za wolne obroty po wymianie pompy
Witam.
Okoł tygodnia temu padła mi pompa.Dziś udało mi się założyć "nową".
Wszystko łanie jeździ paliwo podaje, ale.....
Jak wóz zimny postał z pól dnia to po odpaleniu ledwo chodzi obrot rzędu 500 i nierówno pracuje.
Po zagrzaniu wszysko oki ciągnie ładnie.
Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu znów niskie obroty i szarpie. Pare przygazówek i wszystko wraca do normy.
> Witam.
> do normy.
> Co proponujecie bo poniedziałek mam wolny i bym pogrzebał
silnik krokowy sprawny ?
Pompę wymień albo chociaż ciśnienie paliwa sprawdź.
cisnienie chyba by nic nie mialo do tego czy nagrzany czy nie , tak mi sie wydaje
Przepraszam za może głupie pytanie w tym gronie, ale jak to można sprawdzić.
Dopiero się uczę mechaniki - głównie dzięki WAM.
A ha jeszcze jedno - na LPG jest to samo - czyli może nie do końca - tam wogóle nie ma wolnych obrotów poprostu gaśnie na biegu jałowym - chociaż czasami chodzi normalnie a czasmi ma obrotu rzędu 1500-2000 (ale te objawy to 10%, reszta to gaśnie).
Tu może być akurat wina parownika bo gaziarz powiedział jakiś czas tem że się kończy.
Jak dojdę z Paliwem będę się zastanawiał co z LPG
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Wina była po stronie silniczka krokowego.
Po wyczyszczeniu śmiga aż miło na benie i LPG.
Pozdrawima i dzięki za pomoc.
Do następnego.......
