Wspomaganie Punto II
Od początku mojej przygody z Kropkiem (Fiat Punto II 1.2 16v 3d) elektryczne wspomaganie nie działa do końca tak jak potrzeba. Od czasu do czasu wyłącza się w czasie jazdy, zazwyczaj podczas mocniejszego skrętu, ale nie zawsze - czasem wystarczy drobny ruch kierownicą. W momencie gdy wspomaganie się wyłącza zapala się kontrolka. Wystarczy wtedy zgasić silnik, i zapalić jeszcze raz, aby wspomaganie wróciło. Objawy nasilają się wyraźnie zimą, a szczególnie podczas pierwszych mrozów. W inne pory roku bardzo rzadko się to dzieje, ale też nieraz potrafi się wyłączyć przy mocnym skręcie.
Niedawno wybrałem się do serwisu, i poprosiłem o diagnozę układu kierowniczego. Podłączyli mnie pod Examiner i oto wyniki:
Napięcie wewnet. centralki: 11.72 Wolt
Zasilanie (+15) : 11.65 Wolt
Wysiłek na kierownice: 0.47 Nm
Prędkość pojazdu (z CAN): 0 Km/h
Stan alternatora (z CAN): nie doładowuje
Rodzaj działania: Sport
Stan lampki awaryjnej (z CAN): Zgaszona
Stan systemu: Inicjalizacja
Błędy wskazane przez centralkę:
Czujnik poz.mom. obr. walu silnika - Obecny, Obw, Otw., Zwar. na mase lub Zwar. na
W serwisie powiedzieli mi, że ten czujnik nie jest wymienialny i należy wymienić całą kolumnę kierowniczą za bagatela 1200zł... Jakoś nie widzi mi się wkładanie 1/6 wartości auta w naprawę wspomagania, więc pytam Was o radę - czy można to jakoś taniej naprawić? Do jakiegoś magika pojechać, co wymieni sam czujnik, lub wręcz go naprawi?
Jedyne co mozesz to kupić uzywaną kolumnę, wyjdzie taniej ale jak długo będzie sprawna ta nowa - tego nikt Ci nie zagwarantuje.
Ja właśnie wybrałem takie rozwiązanie i czekam na dostarczenie kolumny.
U mnie objawy były identyczne. Wymiana przekaźników w silniku niczego nie naprawiła.
Przy okazji mam pytanie o rodzaj klucza którym można odkręcić silnik wspomagania.
Jakiś czas temu demontowałem go i miałem problem z doborem klucza.
Jak dobrze pamiętam zwykła nasadka TORX 8mka nie pasowała, dopiero od sąsiada pożyczyłem odpowiednią.
To jest zwykły TORX czy jakaś wariacja torksowa?
Mnie się udało śrubokrętem wykręcić ale jest to TORX rozmiaru nie pamiętam hmm.gif
chyba pokreciles. ja mialem torksy, ale łeb sruby mial gwiazdke wystajaca, czyli odwrotnie niz wiekszosc torksow w samochodzie. u mnie dalo sie kluczem plaskim odkrecic te sruby.
tu widac te sruby - ja mam takie: [LiNK]
Bo to też jest torx. Wewnętrzne są Txx, a zewnętrzne Exx jeśli dobrze pamiętam bo nie chce mi się iść do garażu sprawdzić.
> no i napisalem, ze zewnetrznych wkretakiem nienada.
Nie posiadam torksów, a silniczek wymieniłem sam pod blokiem. Jak będę miał chwilę to zobaczę jak to dokładnie u mnie wygląda wink.gif
> Witam,
< ostatnie ostrzezenie - tniemy cytaty >
witam....mialem takie same obiawy ze wspomaganiem,,,pomogla wymiana silniczka,,,i mozna zrobic to pod blokiem,,,a powiem jeszcze ze sa fachowcy co naprawiają ta usterke
sprostowanko wszesniej mialem PUNTO 2 1.2 16V
Niestety w tym temacie mówimy o pozostałych 5 % awarii czyli uszkodzonym czujniku momentu skrętu wałka kierownicy lub uszkodzeniu jednostki sterującej i tego jeszcze nikt nie naprawił sciana.gif co gorsze mnie to też chyba czeka sciana.gifsciana.gifsciana.gif
ps. nie odpowiadaj na własne posty tylko je edytuj bo skończy się czerwona.gif
> wałka kierownicy lub uszkodzeniu jednostki sterującej i tego jeszcze nikt nie naprawił co
sorrki,,,ale wracajac do tematu wspomagania,,,mialem podobne problemy a szczegolnie zimą,,,,minimalny ruch kierownica potrafil wyłonczyc wspomaganie,,,pozniej takie objawy mialem kiedy zbyt dlugo mialem kierownice do konca w prawo lub lewo,,,az padlo zupelnie i w serwisie Fiata uslyszalem cene to usiadlem (4 lata wstecz 1200 zl),,,,i tez mialem zwarcie ktore powodowal silniczek wspomagania,,,zamowilem na alletanio, zamontowalem i bylo po sprawie,,,,wiem ze kiedys na tym forum bylo sporo wlasnie o tej przypadlosci w P2,,,trzeba by poszperac w archiwum,,,,moja sugestja jest taka zeby moze najpierw sprawdzic silnik wspomagania wymontowac do madrego elektryka i bedzie wiadomo,,,
Specjalistę to my mamy na forum przynajmniej ja mam silniczek od niego opis usterki według WaldiGSI
naprawe wykona kazdy kto umie obslugiwac lutownice. nie ma tam polityki. FES pokazuje, ze silnik bierze nawet pod 30 Amper przy maksymalnym skrecie kierownica, wiec luty przekaznikow sie topia. u mnie zrobil sie zimny lut akurat na sciezkach sterujacych. po poprawieniu lutow smiga jak trzeba.
> jak trzeba.
> Bylo - wrzucalem wyzej...
swoją drogą u mnie padły przekaźniki więc prze-lutowanie by nie pomogło, ale może teraz pomoże hmm.gif
> Ja wiem ale nie wszyscy czytali wątek od początku
czerwona.gif lub wpysk.gif im
jesli byly wymienione na za slabe, to mogly znowu osmalic sie blaszki i znowu by trzeba wymienic.
> lub im
Nie sądzę by WaldiGSI dał za słabe hmm.gif ale nie będę wiedział jak nie zobaczę sciana.gif
