PRZEBICIA NA CEWKACH BMW E34 525 IX 24V
Od niedawna mam taki problem, na benzynie wszystko jest ok, a na gazie ( sekwencja) auto dość często szrpie, najczęsciej jak jade z równą prędkością, jak przyspieszam to raczej nie. Podejrzewam cewki bo na nich widac po ciemku iskierki, ale wszystkie są już nowe, firmy beru, podmieniałem też na inne z auta które nie szarpie i też jest to samo,
fajki też oczywiście nowe. Potem nowe świece i też nic nie pomogło, wymieniona uszczelka pod pokrywą więc świece nie są zaolejone, ma ktoś jakiś pomysł co to może być , co jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam.
> Witam
a byłeś ustawić instalacje u kogoś kto się zajmuje zakładaniem lpg do aut?
tak, wszystko wyregulowane
odnowa wgrane mapy
auto generalnie jak na ta moc i pojemnośc nie pali duzo , ma osiągi tylko często szarpie
> odnowa wgrane mapy
skoro masz założoną nowa elektrykę to problemu szukałbym raczej gdzie indziej może wtryski lpg nie wyrabiają
miałem dokładnie to samo i u mnie okazało się że to palec i kopółka, ale wnioskuję że tego nie masz.
Spróbuj zmniejszyć przerwę na świecach o 0,2 względem fabryki i zobacz cy pomoże zlosnik.gif
świece oryginały dwu elektrodowe więc nie zmienie przerwy
a może założyć jednoelektrodowe i to coś da ?
> spróbuj, i zmniejsz przerwę
> dziwne świece czasami dają popalić przy LPG
niestety sce zwykłe zamontowane, rzerwa 0,8 mm i dalej to samo
więc szukam dalej
pozdrawiam
