Cięzkie odpalanie i uszczelniacze ...
Naczytałem się trochę o uszczelniaczach wtryskiwaczy i podpowiedzi/pytania pomocnicze:
1. odpala bardzo ciężko gdy temp =<0 st.C,
2. jak poznać, że to na 100% uszczelniacze ?
3. dobrze rozumuję, że to już efekt zapowietrzonej pompy paliwa [jej powolna śmierć ] ?
4. jakiś manual do wymiany uszczelniaczy gdzieś się pojawił ?
Nie koniecznie KLIK
Się pojawił
Trochę czytania jest ale podane są tam wszystkie możłiwe przyczyny
> Nie koniecznie KLIK
PZDR VEN
> Nie koniecznie KLIK
> Się pojawił
Max cenne informacje. Dziękuję.
1. Może jeszcze info na temat sposobu sprawdzenia uszczelniaczy.
2. Problem dotyczy tylko temp =<0 - więc chyba zapowietrzenie można wyeliminować [wówczas zawsze byłby problem z rozruchem]?
Kol vendorr: RobertV664 ma pewnie autologowanie i nie zauważył potrzeby wpisywania.
Zapewne masz racje, nawet tak samo sobie pomyślałem, ale biorąc od uwagę ostatnie wygrane lastminute bananowych wakacji gdzie powodem wygranych były właśnie linki do stron logowanych, może to być raczej nie brane pod uwagę.
Z drugiej strony znam kolegę RobertaV664 z udzielania dobrych, rzeczowych rad oraz niesienia pomocy swoją wiedzą.
PZDR VEN
> To było notoryczne podawanie linków do stron logowanych
PZDR VEN
Hmmm kiedyś trafiłem na info, że można to sprawdzić za pomocą strzykawki i kawałka wężyka przeźroczystego o odpowiednim przekroju. Odpinamy powrót z przelewów do VP44, na odłączony wężyk zakładamy w/w kawałek przeźroczystego ze strzykawką i ssiemy. Jak będą widoczne smugi oleju w zasysanym ON to wskazywałoby na nieszczelne uszczelniacze trawersów. U siebie tego nie robiłem bo odkryłem tą nieszczelność innym sposobem - pobrana próbka ON ze zbiornika była koloru bursztynowego, mętna, tłusta. ON prosto ze stacji paliw był czysty, koloru żółtego. Mam gdzieś nawet fotki - będzie zainteresowanie to poszukam i wkleję.
Zrób test z ustawianiem na noc auta przodem wyżej niż tył i tyłem wyżej niż przód.
> Szykują się bananowe wakacje, trzeba się logować
> PZDR VEN
Pojęcia nie miałem, że za takie coś można dostać bilet do krainy Chiquita icon_eek.gif
No niestety sam przyznam, ostatnio to plaga nie mając Ci nic złego do zarzucenia, ale ciekawy wątek chcesz poczytać klikasz link a tu ZONK, a jak pisał Lelek ostatnimi czasy była to plaga i to właśnie w ciekawych dość wątkach.
Ale widać jesteś cały i zdrów więc nie chyba nasz Dziadek Cię oszczędził zeby.GIF
EDIT:
Nie musisz czytać całego, ale tak tylko przeleć i poczytaj wymianę zdań między Dziadkiem a innymi forumowiczami.
KLIK
PZDR VEN
Nie za "takie coś" tylko za zatwardziałość w działaniu wink.gif Prosiłem wielokrotnie, na priva nie zareagował, na prośby w wątkach również. Ile można prosić...
Poeksperymentuję, dziękuję.
> Ciężka zagadka
> jeden test = równocześnie przód wyżej i tył wyżej
Jednej nocy ustawiasz przodem wyżej, a następnej tyłem wyżej 270751858-jezyk.gif
> Rozumiem, że sobie żartujesz z tym poważnym wytłumaczeniem
Nie żartuje, częsty problem przy dieslach w mercedesach i volvach, ale to było o starszych dieslach.
Ogólnie chodzi o cofanie się paliwa do zbiornika.
PZDR VEN
Napisal jak najbardziej powaznie. Niejednokrotnie koledzy sprawdzali oplowski uklad zasilania olejem napedowym w ten sposob zlosnik.gif
