1.6 16v - sygnał obrotomierza skąd ?
jak w temacie, jeżeli z kompa, to który kabelek to jest w wiązce ?
zegary mam ze Sieny wink.gif jak miałem wcześniej uniakowe to sygnał był wyprowadzony z cewki i śmigało, a po zmianie zegarów przestało spineyes.gif
> jak podłączam pod cewkę to nie działa
> zegary mam ze Sieny jak miałem wcześniej uniakowe to sygnał był wyprowadzony z cewki i śmigało, a
Komp, pin 42, będziesz w Radomiu to 20.GIF postawisz
> Komp, pin 42, będziesz w Radomiu to postawisz
jutro zobaczę wink.gif jak będzie działać to postawię, a co biglaugh.gif20.GIF
te piny są jakoś ponumerowane ?
> jutro zobaczę jak będzie działać to postawię, a co
Powinny być, jak nie w kompie to w wtyczce od strony przewodów
> Jak zabangla to się pochwal
> bangla bangla
> masz
> Będzie pite, he he
> ano będzie
> a poniżej efekt
a teraz z innej beczułki, tarcze sam produkowałeś czy ktoś ci robił??
> ano będzie
> a poniżej efekt
