Zmina oleju .... z Semi na Full..
A więc w dniu wczorajszym moje auto przy przebiegu 146100 km doczekało się wymiany olejów i filtrów ...
Przy czym zmieniłem olej z pół-syntetyku (Mobil 1 10W-40) na pełny sytetyk (Mobil1 5W-50)
Brał mi troszkę oleju przy jeździe "dynamiczno- sprotowej" (13-15L LPG w trasie przy takiej jeździe mi spala), a teraz kurde, zrobiłem 600km w 2dni ... i nic ... ani deka nie ubyło ,a wcześniej zdarzało się przy takim samym stylu jazdy 0,2-0,4L na 500-700km dolać ...
Silniczek pracuje ciszej, płynniej wchodzi na obroty ...
Wogóle lepiej ... smile.gif)))))
A wszyscy mnie przestrzegali żebym przy tym przebiegu nie wymieniał oleju na pełny syntetyk ... a tu kurde nie bierze oleju ani deka ....
> 500-700km dolać ...
> Wogóle lepiej ... )))))
mi tyz tak mowia, wlewam schela chelixa to tez chyba semi i tez dolewam, pytalem doktorka to zapytal sie jaki przebieg jak mu powiedzialem ze 150kkm powiedzial co by nie zmieniac
no tak....600km....to jest dystans,,,,,,,o którym już możemy porozmawiać..... zlosnik.gifhehe.gifhahaha.gifhehe.gifzlosnik.gif
,a
> 500-700km dolać ...
ciekawe jak długo tak bedzie.............
nie bierze....bo to 600km......
> 500-700km dolać ...
Witam!
Ale pobór oleju!!! Duży!
Dziwne to co piszesz. Ktoś Ci dobrze odradzał. Syntetyk nic Ci nie uszczelni. Może być tylko gorzej. To niesamowite. Może kupiłeś podrobiony olej????
Pozdr!
> Witam!
> podrobiony olej????
> Pozdr!
ps:
Zdam relacje ... jak jeszcze zrobię troszkę kilometrów ... a olej kupowałem w hurtowni Mobila (autoryzowanej) .... choć zawsze mogą coś gdzieś po drodze podrobić ....
A zużycie oleju zależy od stylu jazdy ... poczytajcie sobie o silnikach w alfach ... (np. 1.8 jest taki sam jak u mnie ,oprócz oczywiście dwóch świec na cylinder i softu oczywiśćie), każdy drobiazg, pasek rozrządu, rolki -wszystko jest u mnie od Alfy 145 (1.8).
I wracając do silników w Alfach .. producent pisze tak .... "... przy sportowej i dynamicznej jeździe dopuszcza się znaczne zużycie oleju (nawet do 1L na 1000km), a co za tym idzie ... powinno się często sprawdzać jego stan ..... "-to jest cytat z instrukcji obsługi Alfy 145 ...
Michał, weź coś zrób z tym spalaniem - żebym nie wiem jak cisnął w trasie 2.0 to w życiu mi nie spali 15 litrów lpg
jak jechaliśmy na wiosnę katowicka do Borek, z prędkościami cały czas grubo pona 100 km/h (tam gdzie mozna of course zlosnik.gif ) to ledwo mi wypiła trochę ok 11 litrów - mieszanka jest prawidłowa, sprawdzone ok.gif
przy normalnej jeździe do Rzeszowa (ok. 100 km/h - szybciej na tej trasie się daje tylko na pewnych odcinkach), w lato z włączoną klimatyzacją pali mi 8-9 litrów, w porywach 10, ale jak jest spory ruch na trasie i często trzeba wyprzedzać
> a teraz kurde,
przeciez full syntetyk nie ma właściwości uszczelniających, raczej przeciwnie...
600 km to za mało, żeby cokolwiek powiedzieć
ja ostatnio jechalem do rzeszowa i noga prawie tempomat predkosc nie przegraczalem 80km/h bo w sumie warunki na szybka jazde nie te i wyszlo mi 10l/100km benzyny.jest teraz slisko wiec jak jade srednio 60km/h spala mi okolo 10l Pb,jade srednio 70-80 to samo(wczesniej bylo troche wiecej ale zmienilem termostat bo byl do wymiany.pozostal mi filtr powietrza bo jeszcze nie zdazylem go zmienic od kupna)a Tobie Marcin_77 pali tylko tyle i to gazu jaaa miodzio.mialem wczoraj zakladac gaz ale mi nie zalozyli bo musze jednak odwiedzic el magico bo silnik nie pracuje tak jak powinien pad.gif
trasą w-wa - rzeszów - w-wa jeżdżę 10 - 12 razy do roku, i w lato, i w zimę, od 2 lat maryśką
nigdy mi nie spalił więcej niż 10 litrów lpg - przynajmniej sobie nie przypominam...
hmm to co moze miaec taki duzy wplyw na spalanie?? siwiece sprawdzali mi gazownicy i moga byc,pozostal mi do wymiany filtr powietrza(nie zmienilem od kupna bo jak sie za to wzialem to sie urobila lekko badziewna srubka i czekam na narzedzia).gazownicy sprawdzili mi spaliny i mam 9x przekroczona norme CHx wiec moze byc np. lambda ale z drugiej strony dzien przed tym wlalem srodka wiazacego wode w paliwie ktory sklada sie w weglowodorow wiec znowu sprawa przykryta
a Tobie Marcinie odrazu palila tak elegancko??
tak
raz mi tylko połknęła 17 litrów lpg, ale to zaraz jak ją kupiłem i musiałem potestowć devil.gif - w zasadzie po w-wie nie schodziłem ponizej 3,5 tyś obrotów zlosnik.gifzlosnik.gif
> 145 (1.8).
Moj przed remontem brał 0,4 litra na 1000km, i od paru ludiz slyszaelm ze ma prawo bo to 2.0i ze musi tak byc i takie tam, jednka po rozebraniu silnika okazalo sie ze luz na zamkach pierscieni ma 3,14 gladz cylindrowa byla jak lowodwisko po zimie, usczelniacze masakra i teraz po remocie i przejechaniu 5 tysiecy nic nie ubylo.
