[H] - Świst z przedziału silnika
Oglądałem dziś Astrę 1.7 CDTI 100KM i na odpalonym silniku, na luzie dodałem trochę gazu (do ok. 1500-1800 obr/min.). Wtedy z przedziału silnika było słychać świst, jak puściłem gaz, to ucichł.
Samochód ma przejechane niby 133 kkm, rocznik 2004.
Czy to normalne zjawisko w tej wersji silnikowej? W 80KM przy podobnym działaniu, nie słyszałem tego dźwięku.
> ucichł.
> tego dźwięku.
> Świst czy odgłos turbiny
Nie wiem, jaki odgłos wydaje turbina, więc nie jestem pewien, czy to turbina.
W każdym razie, jeśli to turbina, to czy to normalne?
nie wiem jaki to byl odglos jedno powiem ze turbina w 1.7 H jest montowana od chlodnicy i w porownaniu z Fka to jej prawie nie slysze grinser006.gif
W swoim przy takich obrotach za wiele nie slysze ...bardziej klekot grinser006.gif
A dodam jeszcze jedno ... jakies 50 tys km temu regenerowalem turbo w Fce po tym zabiegu ...az do dzis turbina stala sie glosniejsza ... moze tez ktos ja juz regenerowal...
to turbinka TTTM
> ucichł.
TTTM.
Też mnie to martwiło, ale sprawdzałem kilka asterek z tym silnikiem i wszystkie dość wyraźnie gwizdają w szczególności jak jest zimna turbina. Po nagrzaniu znacznie się to wycisza.
> TTTM.
Zgadza się turbina była zimna, bo Asterkę odpalaliśmy na placu po długim postoju. Czyli rozumiem, że można uznać, że TTTM smile.gif i się tym nie przejmować.
> Czyli rozumiem,
> że można uznać, że TTTM i się tym nie przejmować.
Tak. Ale jak pisałem wcześniej po nagrzaniu silnika (turbiny) dźwięk powinien byc znacznie cichszy. Z poziomu kabiny podczas jazdy praktycznie niesłyszalny.
