whitepawer Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Dokładnie wygląda jakby ciekło spod głowicy, po prawej stronie pod zaworem EGR.lub nawet od przodu bloku (patrząc od przodu auta) cały blok jest spocony (dokładnie prawa strona). Teraz pytanie czy to uszczelka może być? głowica wygląda na suchą więc myślę że to nie spod pokrywy zaworów (chodź bardzo bym chciał). W zasadzie odpala normalnie, pali LPG normalnie, dynamika w normie. W zasadzie masła pod korkiem nie ma, w zbiorniczku czysto. W czasie przejechania powiedzmy ~4kkm od wymiany z prawie max spadło na minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 mialem wlasnie podobny temat dzisiaj zalozyc bo mam identycznie z tym, ze w x20xev - podejzewam ze spod uszczelki egr zapitala ale moge sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Niby mialem cos podobnego.lecialo mi kolo Egru...nie no w sumie to tez w innych miejscach i to dosc mocno.pomogla wymiana uszczelki pod pokrywa.teraz jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > Niby mialem cos podobnego.lecialo mi kolo Egru...nie no w sumie to tez w innych miejscach i to dosc > mocno.pomogla wymiana uszczelki pod pokrywa.teraz jest git z tym git to nie przesadzaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 > z tym git to nie przesadzaj jest dobrze juz nie cieknie.nawet sie nie poci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 dobra wiadomość, prawdę mówiąc zacząłem się obawiać o UPG, tylko ze typowych objawów nie było. Coś będzie trzeba zrobić, bo szybko ucieka olej, a taka uszczelka to nie wielki koszt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 No fakt uszczelka niewielki koszt [ u mnie pomoglo ] I jeszcze zmienilem takie male oringi [uszczelniajace-doszczelniajace] tych srubach co sie odkreca z pokrywy[ koszt za sztuke cos kolo1 zl]... Zrobione raz a dobrze i spokoj mam z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 ty zmieniales uszczelke pod deklem a kolega mowi o UPG ( Uszczelka Pod Głowicą) znowu nie poszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > dobra wiadomość, prawdę mówiąc zacząłem się obawiać o UPG, tylko ze typowych objawów nie było. > Coś będzie trzeba zrobić, bo szybko ucieka olej, a taka uszczelka to nie wielki koszt. wymiana samej UPG to nie wszystko Stary musisz odrazu planowac glowice a to juz okolo 400 PLN koszta Plus robicizna tzn zdjecie głowicy jeli oczywiscia z tamtad zapitala poczekajmy na inych niech sie wypowiedza moze ktos juz taki problem mial a kol. ENT tesh ma w tych okolicach wilgotno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > wymiana samej UPG to nie wszystko Stary musisz odrazu planowac glowice a to juz okolo 400 PLN > koszta Plus robicizna tzn zdjecie głowicy jeli oczywiscia z tamtad zapitala poczekajmy na > inych niech sie wypowiedza moze ktos juz taki problem mial a kol. ENT tesh ma w tych okolicach > wilgotno wydaje ci sie bo jeszcze nie porobilem pozadku po naprawie i mam tam wszedzie brudno moze w weekend umyje go troche to pozniej bede wiedzial co i jak. A moze tylko tak wyglada ze spod UPG cos leci a moze nie..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 14 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > wymiana samej UPG to nie wszystko Stary musisz odrazu planowac glowice a to juz okolo 400 PLN > koszta Plus robicizna tzn zdjecie głowicy jeli oczywiscia z tamtad zapitala poczekajmy na > inych niech sie wypowiedza moze ktos juz taki problem mial a kol. ENT tesh ma w tych okolicach > wilgotno nie prawda jeszcze nie jestem stary kolega ent napisał Quote: Niby mialem cos podobnego.lecialo mi kolo Egru...nie no w sumie to tez w innych miejscach i to dosc mocno.pomogla wymiana uszczelki pod pokrywa.teraz jest git a ja odpisałem Quote: dobra wiadomość, prawdę mówiąc zacząłem się obawiać o UPG, tylko ze typowych objawów nie było. Coś będzie trzeba zrobić, bo szybko ucieka olej, a taka uszczelka to nie wielki koszt. coś trzeba będzie zrobić z uszczelką więc jak najbardziej pykło Co do UPG, tak wiem ze to nie hop siup. Zabielenie głowy to jedno, ale jak głowica na stole to można uszczelniacze wymienić, jak uszczelniacze to i pierścienie, bo pewnie puszcza z nowymi uszczelniaczami zaworów, znów wymiana pierścieni bez honowania cylindrów to tez loteria, tak można już do końca Auto ogladal na szybko mechanik od razu rzucił uszczelka pod pokrywą zaworów. Wiec jestem spokojny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitepawer Napisano 14 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > No fakt uszczelka niewielki koszt [ u mnie pomoglo ] > I jeszcze zmienilem takie male oringi [uszczelniajace-doszczelniajace] tych srubach co sie odkreca > z pokrywy[ koszt za sztuke cos kolo1 zl]... > Zrobione raz a dobrze i spokoj mam z tym. nie pomyślał bym o śrubach, a zawsze jak miała na max to była zapluta olejem, nie dopatrzyłem się nigdy skąd, bo wystarczyło ze poziom oleju spadł o 3 mm i był spokój, tłumaczyłem sobie TTTM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > nie pomyślał bym o śrubach, a zawsze jak miała na max to była zapluta olejem, nie dopatrzyłem się > nigdy skąd, bo wystarczyło ze poziom oleju spadł o 3 mm i był spokój, tłumaczyłem sobie TTTM TTTM co to takiego? bo od niedawna mam Vectre to nie zabardzo jeszcze w tych skrotach jestem zaorientowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 > TTTM co to takiego? Ten Typ Tak Ma.... BTW: przy wymianie uszczelki pod pokrywa zaworow nie mozna zapomniec o wymianie o-ringow znajdujacych sie w odlewach pod srubami mocujacymi pokrywe zaworow, od strony zaworow oczywiscie. Zwykle sa pomijane przy wymianie i maja konsystencje twardego plastiku. Efekt to pocenie sie olejem pod srubami pokrywy. Kolega whitepower wlasnie o nich wspomnial. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 No wlasnie o tych malych o-ringach na srubach pisalem...u mnie po wyjeciu pekly na dloni...guma twarda juz byla i mocno zuzyta.widac nie wymieniane od nie wiem kiedy. a ze koszty male to bez zastanowienia wymienilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
