Zuzycie przednich łozysk, diagnoza na szybko
Bo nie wiem, czy zimówki się wyząbkowały i wyją, czy to jednak łożyska sie kończą.
Jazda na wprost, między 80~100 km/h, wycie, liniowo rosnące i milknące gdzieś koło 110.
Podczas skręcania, milknie, niezależnie od prawo / lewo .
Do tej pory łozyska huczały mi na łukach ...
w moim przyapdku pad lozyska generowal nieprzyjemny dzwiek - buczenie - juz od samego startu.
Buczalo niezaleznie od tego czy jechalem prosto czy po luku.
Nie chcialo zamilknac wraz z przekroczeniem pewnej predkosci.
W Twoim przypadku wyglada to na opony.
Edit: Czuc drgania na kierownicy w pewnym przedziale predosci?
Podnosisz auto i kręcisz kołem, jak uszkodzone łożysko to usłyszysz, nie da się pomylić
jeśli bedziesz sprawdzał przód mozesz załaczyc naped na 5 bieg,wczesniej zabezpieczajac auto jesli robisz to na lewarku,mi jak padło tez kreciłem kołami ale auto miałem na podnośniku u wulkanizatora ok.gif
Moim zdaniem łożysko. Jeszcze dzisiaj rano tak miałem. Jestem świeżo po zabiegu u mechanika. Po wymianie jak ręką odiął.
Podłączę się do pytania. Pacjent jak w podpisie. Opony nowe Pirelli SottoZero2 (asymetryczne), łożysko koła prawego wymienione. Przygoda - zaliczona 1,5 miesiąca temu dziura w jezdni. W efekcie wymiana łożyska koła prawego przedniego, łatanie opony, bo była nacięta. Opona założona na lewy tył. Zawias sprawdzony - bez luzów.
Miesiąc temu wymiana prawej poduszki silnika - skrzypiało przy hamowaniu jadąc w korku. Okazało się, że była ułamana.
Pozostał dalej efekt huczenia przy jeździe ok. 50-70 km/h szczególnie przy jeździe po łuku w prawo - wszelkiego rodzaju wiadukty, itp. Nie chce mi się wierzyć, że przyczyną mogą być opony... Letnich nie chce mi się zakładać, bo mam je na strychu, umyte, itp.
