zegary - białe i zielone - pytanko
Czy białe zegary podświetlają się na biało czy na zielono ?
> Na zielono. Na zegarach od tyłu jest zielona farbka. Można to zmodernicować
aha, bo mi telefon podczas nagrywania pokazuje białe zegary i tak jakoś lepiej mi podchodzą wink.gif
No to od siebie dodam że to są 2 powłoki farby. Biała to ta którą widać od fronty (cyferki i oznaczenia). Na nią psiknięta jest transparentna zielona. Ja użyłem żyletki i delikatnie zdrapywałem ta zieloną powłokę.
a efektem końcowym jest czysta biel, czy jeszcze coś trzeba rzeźbić ?
Właśnie tym sposobem masz białe ciepłe Światło. Bo tu też ma znaczenie czym masz to podświetlone. Tylko z tą żyletką to trzeba bardzo delikatnie. Jak przedobrzysz zedrzesz białą farbkę i ci będą cyferki prześwitywać. Będą przeźroczyste. Najlepiej jest "głaskać" żyletką ostrzem skierowanym w przeciwnym kierunku do wykonywanego ruchu. zlosnik.gif
> mi zależy na efekcie takim jak to "przerobił" mój telefon
To patent żyletki i zestaw Led-ów od tyłu cyferblatu. I uzyskasz taki efekt.Zwykła żarówka nie da czystej bieli. Aha możesz spróbować wkręcić w miejsce oryginalnej żaróweczki z podświetlenia zegarów zamiennik diodowy. Może cię to zadowoli. Jeśli nie to 30 ledów i trochę lutowania.
Albo indiglo ok.gifhttp://moman.pl/index.php?a=t&id=10
