pęknięta chłodnica
Witam wszystkich. Dziś pękła mi chłodnica w uniaczu już trzeci raz i to w tym samym miejscu, dwa razy lutowałem i teraz ten cały lut odszedł od pęknięcia i już nie wiem czy ją lutować na nowo czy kleić, może macie jakieś dobre rady jak to zrobić żeby nie ciekła żeby jakoś zakleić przypomnę że to jest chłodnica uno 1.7d 1997rok produkcji
Na twoim miejscu szukał bym nowej, jak trzeci raz w jednym miejscu pęka to musi być coś nie tak nie sądzisz?
no niby masz rację raz to źle zlutowałem to mój błąd był ale drugim nawet dobrze i tak było jakieś 3 miesiące a jakby skleić poxipolem będzie to trzymało?? bo nawet nie mam jak kupić nowej chłodnicy bo trzeba zamawiać a dopiero na poniedziałek by była a mi samochód na weekend jest potrzebny
Jak mi poleciała w toyocie też próbowałem poxipol-em ale szybko jechałem po nową, zw wysoka temperatura i ciśnienie. Poxipol po przejechaniu kilku kilometrów robił się jak plastelina.
Zadzwoń do tych gości ja u nich kupowałem do toyki i mieli taniej niż w sklepie po rabatach (na warsztat kumpla). link
jeśli jest taka sama jak w Punto 1.7 D to mogę wysłac Ci swoją, sprawna była ok.gif
kit motoryzacyjny dwuskładnikowy dał radę u mnie w nagrzewnicy - 2 rok działa smile.gif
za chwile zadzwonie może coś się uda tyle że znowu problem bo nawet jak mi kurier przywiezie to dopiero na poniedziałek wtorek:(
Tak wygląda wg. aledrogo chłodnica do 1.7d jakiś tekst
No tak, ale dziś lub jutro to jedynie giełdy cię ratują.
jade jeszcze dzis brata seatem do zamościa to może coś tam znajdę
to jest tylko do 1,3 d - do 1,7 jest dużo cieńsza - z grubszą może byc problem - pompa wtryskowa jest dosć blisko chłodnicy.
pozdr
> razy lutowałem i teraz ten cały lut odszedł od pęknięcia i już nie wiem czy ją lutować na nowo <ciach>
U mnie w ciągniku zlosnik.gif sytuacja była podobna - ciekło w jednym miejscu, lutowanie nie pomagało. Skleiliśmy ją czymś takim i już kilka lat wytrzymało waytogo.gif
> pozdr
mam i do 1.3d chłodnice została mi ze starego silnika i była dobra tylko ktoś coś na nią rzucił i przedziurawiła się ide zaraz tą swoja spróbuje skleić bo nic nie znalazłem
