wkladka zamka
hej
jak to sie zadaża przed blokami ktoś próbował posiedzieć w moim seju i śrubokrętem rozwalił mi wkładkę i teraz pytanie
czy można zmienić samą wkładę, bo na allegro są z kluczykami czy można jakoś rozebrać wkładkę a ten wierzch z dziura na klucz przełożyć żeby działało na stary kluczyk
mam nadzieje że zrozumialen napisałem o co mi chodzi
jak masz rozwaloną wkładkę to już nie zrobisz z nią nic więc na stary kluczyk na pewno nie będzie
Paweł jak masz obudowe wkładki rozwloną to wkładke przekładasz do nowej obudowy i już a jeśli sama wkładka uległa uszkodzeniu to musisz poszukać innej albo kupić komplet wkładek za 70-90zł (zależnie od modelu kluczyka) w LBN i sobie zmienić - ja tak robiłem dzieki temu mam nowe nie wyrobione kluczyki oraz wkładki zlosnik.gif
wyslalem Ci na priva informacje co zrobic, ale ze wzgledu bezpieczenstwa nie upubliczniaj jej na forum. ok.gif
> forum.
dzięki za informację pewnie tak zrobie
własnie zauwazyłem na allegro że chyba wkładki w drzwiach i w klapie sa takie same
da się wkładkę z zamka w klapie urzyć w drzwiach
bo klapa zaspawana a zamek gdzieś leży
da sie bo taka sama jest
inna jest tylko w korku wlewu paliwa
Kazda wkladke da sie "przymodzik" pod kazdy kluczyk robilem wielokrotnie w roznych autach , pewnie o ten sam sposob chodizlo Psychikowi jak cos wal na priv czy GG wyjasnie zlosnik.gif
to własnie mi napisał
ale mam wkładkę z klapy więc nie muszę juz nic modzić
