LPG - Mistral - jakość LPG? - na wysokich obrotach traci moc
Pojawił się w moim lanosie kolejny problem.
Może ktoś z czymś takim się spotkał i podzieli się doświadczeniem.
Problem dotyczy instalacji LPG - posiadam Mistral generacji 4-Plus.
Problem - objawia się utratą mocy i szarpaniem przy wyższych obrotach.
Wyższych czyli 3 - 3,5 tys. obrotów.
Przy niższych obrotach wszystko jest na tip-top. Na wolnych pracuje równiuteńko.
Jak przekraczam obroty lanos traci moc i zaczyna szarpać, tak jakby ilość paliwa, która jest dostarczana do silnika była niewystarczająca. Jakby wartość energetyczna gazu była zbyt niska. Na biegu jałowym nie ma tego problemu. Tylko pod obciążeniem. Dodam że na benzynie też wszystko jest OK.
Zauważyłem, że przy wyższym obciążeniu (podjeździe pod górę) zaczyna szarpać przy 3 tys. a jak zjeżdżam z góry mogę dokręcić nawet do 3,7-4 tys.
Przyczyny nasuwają się same, ale:
- oczyściłem filtry fazy lotnej i ciekłej (w tym modelu się czyści nie wymienia), wymieniłem świece, zatankowałem LPG na innej stacji (orlenie) - no i bez zmian.
Gdyby był problem z wtryskiwaczami to komputer zasygnalizowałby złe spalanie na którymś z cylindrów. Natomiast w przypadku uszkodzenia elektrozaworu - w mojej opinii byłby problem na wolnych obrotach.
Więc co?? :-)
Ew. kiepska jakość LPG na kilku stacjach - ale to mało prawdopodobne
Robert
> A kiedy kolega świeczki wymienił ?? Bo zacząłbym najpierw od tego
Świece wymieniałem.
Niestety nie pomogło.
Kable ok 20 tys. temu.
Poczekam aż się wypali ten gaz i zatankuje następny.
No i zamierzam przeczyścić wszystkie styki elektryczne.
Chociaż sam nie wierz że to pomorze.
robert
zacznijmy od tego czy reduktor i wtryski są sprawne, bo to wygląda na to jakby coś nie dawało rady
a druga sprawa to jakim cudem auto nie przełącza się na benzyne gdy ma złe warunki na gazie??? powinno go od razu zrzucić, bezpiecznie dla Ciebie i dla silnika
Bo może być np. za ubogo w tym zakresie obrotów. Może niech kolega zacznie od regulacji zanim wymieni pół samochodu.
Przeczyściłem wszystkie styki - jutro sprawdzę czy coś się poprawiło. Wyłączyłem zasilanie - tym samym wyresetowałem komp. Sam jestem sceptyczny - ale to nic nie kosztowało.
Na podstawie czego kom. LPG wie, że jest problem ze spalaniem i przełącza na paliwo? Ta instalacja elektrycznie jest wpięty jedynie na wtryskiwacze LPG i paliwa, pomiar tem. na parowniku i elektrozawór. Ta instalacja może nie przełącza?
Tak czy inaczej wydaje mi się, że gdyby był poważny problem ze spalaniem zasygnalizowałby kom samochodu. Nie sygnalizuje. Jak jest problem z świecą lub kablem - sygnalizuje.
Co do regulacji - jeszcze trochę się podoktoryzuje - i chyba tak zrobie. :-) :-(
Ale nie byłbym sobą gdybym nie miał wątpliwości :-)
Gdzieś wyczytałem że ta instalacja nie wymaga regulacji - sama ustala sobie tablicę zapłonu - na podstawie odczytów z wtryskiwaczy paliwa.
Zaworów w Lanosie - ponoć też się nie reguluje.
Ale masz rację - jak mi nic nie wyjdzie to podjadę do serwisu. Polecasz jakiś w Krakowie?
Na razie poza świecami nic nie wymieniłem - a na świece i tak był czas :-)
pozdrawiam
robert
Napisałem uwagę o tych wymianach bo jedyne co tu polecają to żeby wymienić pół samochodu smile.gif
Nie wiem skąd bierze w Twojej instalacji. W BRC sprawdza gdzieś ciśnienie (bodajże w kolektorze ale nie jestem tego pewien więc nie chce Cię wprowadzać w błąd). W każdym razie u mnie jak się bez przyczyny przełączał na benzynę to zrobili jakieś obejście i działa wszystko OK. Jeśli chodzi o regulacje to każda instalacja jej wymaga. Jeśli chodzi o gazownika - z BRC bym Cię wysłał do Tarnowa. Natomiast z Twoją - nie mam pojęcia.
