SEKWENCJA SYGNALIZUJE BRAK GAZU
Witam, mam taki problem w bmw e39 525 jest sekwencja KME, raz na kilkadziesięt kilometrów nagle instalacja zachowuje się jakby brakło gazu tzn, zaczynapikać i przełancza na benzyne, zatrzymuje się wyłanczam silnik, odpalam i już jest ok, niezależnie od tego ile jest gazu w butli, silnik jest odowietrzony i trzyma temperature 90 stopni, wyczyściłem czujnik ciśnienia i dalej jest to samo, ma ktoś jakiś pomysł bo gazownicy niemają yikes.gif
A to pikanie nie jest powodowane przypadkiem przez duży spadek ciśnienia gazu? Jeśli tak, to albo zatankowałeś lipny gaz, albo reduktor już niedomaga.
Jeśli nie, to może jest to jakiś brak kontaktu na złączach?
Uszkodzony czujnik ciśnienia lub zbyt niskie ciśnienie gazu z parownika.
czujnik podmieniany na inny, połaczenia wyczyszczone, może to wina parownika choć nie jest taki stary, polecacie regeneracje czy wymiane. Nie jest to wina samego gazu ponieważ dzieje się tak od około miesiąca a tankowane na różnych stacjach
pozdrawiam
> pozdrawiam
miałem te same objawy. parownik miał nieco ponad 4 lata
wymieniłem parownik, różnica w kosztach niewielka w moim przypadku. sekwencja elpigaz
no to w tygodniu jak bede miał troszke czasu to wymienie, naszczęście parownik do sekwencji kosztuje grosze, mam nadzieje że problem minie bo tym autem jeździ zona i troszke narzeka angryfire.gif
pozdrawiam
