Montaż uniwersalnych czujników cofania w C3
Zastanawiam się, czy można samemu zamontować czujniki cofania w Citroenie C3 np. jakiś prosty zestaw Valeo. Czy można to podłączyć pod żarówkę cofania, czy musi to zrobić serwis i jakoś podpiąć pod BSI? Montował ktoś może sam takie czujniki w aucie z szyną CAN i BSI?
Ja montowałem w 307 przedliftowej. Najprostszy zestaw Valeo na tył, wyłącznie z buzzerem. Podpięty pod żarówkę wstecznego. Działa.
Tylko, że u mnie nie ma kontroli przepalenia żarówek. Jeśli u Ciebie jest, to nie wiadomo jak BSI zareaguje na zwiększone obciążenie.
Ok sprawdzę, czy jest ta kontrola przepalonych żarówek, auto mam 2 dni, więc jeszcze nie wiem o nim zbyt wiele. Jeżeli jednak zwiększone obciążenie może być problemem dla BSI to są jakieś moduły, pozwalające na zamontowanie takiego zestawu, czy pozostaje ASO?
Auto inne, bo Vectra, ale swego czasu tez sie naczytalem, ze kontrola przepalonych zarowek moze powodowac klopoty. Dlatego ja po prostu wyciagnalem zarowke i sprawdzilem, jak sie uklad zachowa. Od blisko trzech lat nie bylo problemu, mimo podpiecia sie bezposrednio pod zarowke cofania ok.gif
Trzeba by sprawdzić jak się zachowuje układ przy powiększeniu poboru mocy, a nie zmniejszeniu - czyli dopiąć dodatkową żarówkę smile.gif Ale nie wiem co się może stać....ta cytryna jest dość rozwinięta technologicznie.
Nie pwoinno być problemu , montowałem dedykowane i uniwersalne i nigdy nie było problemu , BSI nic nie krzyczy , pozatym nie mam co prawda pewnosci ale żarówki wstecznego nie sa kontrolowane przez BSI ,ale glowy bym nie dal uciac , napweno czujnik cofania nie zakłuci pracy
A gdzie można znaleźć dedykowane czujniki do C3 - w ASO tylko, czy ktoś jeszcze robi?
