stag4 i sonda
Witam. Wie ktoś może czy stag4 emuluje sondę lambda. Próbujemy podłączyć nową sondę, ale ciągle pokazuje na pinie od sondy do komputera ok 5,5v niezależnie czy jest włączony zapłon, czy nie.
W sekwencji nie ma takiej potrzeby. Byłoby to nawet mocno niewskazane.
No to coś jest nie halo. Albo nie ten pin, albo zwarcie we wiązce, albo ECU jest uszkodzony.
stag 4 nie emuluje. całe wysterowanie instalki pochodzi od wtryskiwaczy benzyny.
wygląda to na potencjał prądu.
iluprzewodowa jest sonda ?
4
> 4
fioletowy od komputera stag 4 na sygnał- czyli czarny od sondy, połączenie równoległe. (sonda nr 1 - przed kat)
próbowałeś tak ?
> - przed kat)
> próbowałeś tak ?
Tak było do tej pory. teraz na razie jest odpięte
