Podlaczenie nagrzewnicy a wydajnosc grzania
Mam pytanko. Czy odwrotne podlaczenie wezy nagrzewnicy moze miec taki skutek, ze slabo grzeje nagrzewnica ?? Bo oryginalnie wejscie jest z dolu a wyjscie jest u gory, a podczas zmiany nagrzewnicy niechcacy zamienilem miejscami weze i teraz mam wejsciu u gory a wyjscie na dole. Mam problem, bo dosc slabo mi grzeje sie w srodku, termostat sprawny bo silnik szybko lapie temperature. Druga sprawa to nie moge odpowietrzyc nagrzenicy, babelkow nie ma a jak postoje na jalowym to leci zimne powietrze. I teraz nie wiem czy mam zbyt maly przeplyw na nagrzewnicy czy slabo grzeje dlatego ze weze mam na odwrot podlaczone.
Mam to samo. Przy swapie odwrotnie podpiąłem (kierując się teorią, że zimny płyn opada na dół...) i teraz licho grzeje.
> teraz licho grzeje.
ale chciałes chłodzic czy grzac ? bo ciepły idzie do góry :-)
a tak bardziej serio to IMVHO problem jest w odpowietrzeneiu układu przy takim podłaczeniu
Tak się głupio składa, że w nagrzewnicy płyn oddaje ciepło i w rezultacie się ochładza czyli.. ciepły wchodzi a chłodny wychodzi. Dalej twierdzisz, że "idzie do góry"? grinser006.gifgrinser006.gif
No ale nie ważne, bo teoria teorią a tu jest przepływ wymuszony i musi iść pod górę, żeby ew. powietrze go nie blokowało tylko szło dalej i się odpowietrzało.
U mnie na wolnych obrotach przy otwartym termostacie ustaje zupełnie mały obieg.
jak dla mnie nagrzewnica nie odpowietrza sie i dlatego tak jest płyn w twoim przypadku nie wypycha całego powietrza z nagrzewnicy
zamien przewody i powinno byc ok
przy 1.4 i kolektorze aluminiowym to nie jest takie latwe niestety biglaugh.gif maaaalo miejsca biglaugh.gif
