Odpalanie automatu z pychu
Gdzies kiedyś pisali że sie da, tylko że trzeba auto do jakiejś tam prędkosci rozbujac.
Pomijając fakt co sie moze wysrać i dlaczego, pytanie do ogółu, ktoś próbował?
Oczywiście mowa o konstrukcjach tych starszych choć moze i w nowszych producent przewidział taką mozliwość.
> mozliwość.
stare merce beczki przy 60 km/h podobno mozna bylo odpalic.
kuzyn dzien w dzien tak odpalal zima
Stare konstrukcje dało się tak odpalić rozpędzając do 60km/h, ale jest haczyk: trzeba było takie auto pchać a NIE ciągnąć bo po odpaleniu auto podobno wyrywa do przodu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Miałem Merca 250, benzyna, wersja amerykańska, rocznik chyba 1964. Odpalał już przy ok. 30km/h, CIĄGNIĘTY przez taxi. Nie "wyrywał" do przodu.
W większości automatów, pompa oleju skrzyni napędzana jest silnikiem samochodu. Bez odpalonego silnika skrzynia nie zapnie żadnego biegu mimo przestawiania wybieraka. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zgasimy auto podczas szybkiej jazdy na D, pewną chwilę skrzynia obraca jeszcze wałem silnika smile.gif
A nei jest czasem tak, że bez zapalonego silnika nie ma smarowania, zaś położeniem wybieraka steruje komputer i to od niego zależy, co robi w danej chwili konwerter momentu?
> Wyjątkiem jest
> wałem silnika
Komputer steruje elektrozaworami, elementami wykonawczymi są siłowniki które potrzebują ciśnienia. Konwerter nie jest w ogóle sterowany i zawsze znajduje się w nim olej.
Czyli, jeśli samochód dojechał, został zgaszony w pozycji N czy też N z blokadą = P, to na tej zostanie, jeśli siłowniki nie mają dość ciśnienia by przestawić, jak rozumiem, więc "z pychu" nie osiągnie się nic. Jak to się ma do leciwych Mercedesów wspomnianych wyżej?
Ale nie zawsze pod ciśnieniem jak mniemam.
> Pozdrawiam
Pozycja P w znanych mi skrzyniach jest czysto mechaniczna i daje się odblokować bez pracy silnika. Blokady (załączenie) biegów do jazdy odbywa się poprzez sprzęgnięcie elementów skrzyni sprzęgłami pod wpływem ciśnienia oleju lub taśmami hamującymi sterowanymi siłownikami hydraulicznymi. Żaden element przenoszący moment nie jest bezpośrednio przełączany elektrycznie lub poprzez linkę wybieraka. Po przełączeniu na N sprzęgła i taśmy są luzowane (po zgaszeniu na D olej powoli ucieka z magistrali). Drugim problemem jest to, że konwerter bardzo słabo przenosi moment w kierunku skrzynia-->silnik.
Natomiast w starszych mercedesach pompa oleju jest napędzana od strony wału napędowego dlatego skrzynia 'działa' przy holowaniu auta. Nie wiem jak dokładnie rozwiązane jest tam zasilanie "logiki" olejem.
Konwerter sam w sobie jest jakby odśrodkową pompą oleju, a zawsze zostaje w nim połowa płynu.
> Pozdrawiam również i czekam na odpowiedzi
Piszę to w oparciu o 3 biegową 010 VW do której niestety miałem okazje zajrzeć smile.gif
Polecam do poczytania:
http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission.htm
http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/towing/towing-capacity/information/torque-converter.htm
O ile dobrze pamiętam instrukcja mówi chyba o 40 km/h, musiałbym sprawdzić.
