sajmonGliwice Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Mam radio fabryczne blaupunkt, model powiedzmy podstawowy... No i denerwuje mnie w nim fakt że jak zgaszę silnik muszę przytrzymać przycisk żeby wyłączyć... zanim wyjdę... Jest tak jakiś trick żeby się gasiło po wyjęciu kluczyka czy trzeba coś przepinać... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmonGliwice Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 o takie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Z tego co wiem ten model radyjka nie ma takiej opcji. Ma tylko samoistne wyłączenia po 20 minutach od wyłączenia zapłonu lub włączenia radia np na postoju przy wyjętym kluczyku. zerknij tutaj Radio FUN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmonGliwice Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 normalne radia to się wyłączają po wyjęciu kluczyka samoistnie... ale można je włączyć ponownie naciskając przycisk ON/OFF już bez kluczyka... - Jednym słowem nie polecam... P.S. Dareek dzięki za linkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > normalne radia to się wyłączają po wyjęciu kluczyka samoistnie... ale można je włączyć ponownie > naciskając przycisk ON/OFF > już bez kluczyka... > - Jednym słowem nie polecam... > P.S. Dareek dzięki za linkę Chwila, chwila .... Przecież to jest kwestia podpięcia zasilania ! Każde praktycznie radio ma podawane +12 na dwa przewody. Jeden to podtrzymanie (chyba żółty), drugi to zasilanie (czerwony). Zasadniczo żółty podpięty na stałe do +12. Czerwony to zasilanie po stacyjce. Jeśli połączymy czerwony z żółtym i podepniemy do +12,to otrzymamy efekt jak u kolegi. U siebie też miałem "fabrycznie" radio tak podpięte. Obecnie chodzi po kluczyku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 no proste pozamieniać kable na zasilaniu i bedzie latać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 > Chwila, chwila .... Przecież to jest kwestia podpięcia zasilania ! > Każde praktycznie radio ma podawane +12 na dwa przewody. Jeden to podtrzymanie (chyba żółty), drugi > to zasilanie (czerwony). Zasadniczo żółty podpięty na stałe do +12. Czerwony to zasilanie po > stacyjce. > Jeśli połączymy czerwony z żółtym i podepniemy do +12,to otrzymamy efekt jak u kolegi. U siebie też > miałem "fabrycznie" radio tak podpięte. Obecnie chodzi po kluczyku. Tomku- nie wiem czy to będzie tak łatwo. Z tego co pamiętam te przewody czerwony i żółty w fabrycznych kostkach zasilających są osobno i nie są zmostkowane ( a tylko wówczas mamy działanie radia niezależnie od włączonego zapłonu). Obawiam się że jest "coś" wykombinowane wewnątrz radyja. EDIT no chyba że można spróbować podciągnąć zasilanie po stacyjce osobnym kabelkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 > EDIT > no chyba że można spróbować podciągnąć zasilanie po stacyjce osobnym kabelkiem Właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 > Z tego co wiem ten model radyjka nie ma takiej opcji. Ma tylko samoistne wyłączenia po 20 minutach > od wyłączenia zapłonu lub włączenia radia np na postoju przy wyjętym kluczyku. > zerknij tutaj Radio FUN miałem o to samo pytać, to rzeczywiście mocna lipa z tym radiem :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
