hample Punto 2 vs CC
juz chwile temu (ponad rok) robiłem u siebie kompletne hamulce , wszystko co było do wymiany zostało wymienione i to na w sumie nie takie kiepskie komponenty - na przód brembo max + FP na tył tez bebny brembo + ferodo premier, mysle ze nie jest to taki najgorszy sprzęt + wezyki elastyczne z tylu i 2 cylinderki........ wszystko 100% pewnie odpowietrzone
a efekt no niestety nie zadowalający
a niedawno byłem z kolezanką kupować punto 2 1.2 8v i w sumie hample sie juz kończyły (bo wymieniałem tydzien po zakupie i tarcze i klocki) i wszystko seria (tarcze bosch klocki maff) i nawet lekko przyhamowując bym sobie wszystkie zęby powybijał zlosnik.gif
i tak mnie trapi pytanie oco w tym chodzi przeciez P2 ma wszystko identyczne jak CC jedynie co to serwo delikatnie większe (ale bez przesady) i pompa o ile pamietam chyba inna
czy to własnie to serwo robi az taką robote ?
bez
u mnie od 98r jeszcze seria nie ruszane zostały : pompa , serwo i przednie zaciski , ręczny prawidłowo podciągniety na 3 ząbki , wszystko ma przebieg 110 tys
Pompa i servo inne ale też mnie to dziwi w innych autach i w seicentach o znikomych przebiegach - ostro działają a u mnie też jakieś gumowe zlosnik.gif
> bez
to pozostaje raczej kwestia opon ... szerokość , jakość , głębokość bieżnika ...
to na pewno nie to
> Pany trapi mnie jedno pytanie , "dlaczego"
Tu chyba nie chodzi o wydajność serwa, wydaje mi się, że zależne jest to od twardości elementów ciernych. Ferodo premier to jedno z najtwardszych klocków do cc, tak samo tarcze brembo max, a im twardsze elementy to gorzej hamuje, ale za to mniej się nagrzewa. Myślę, że jak zmienisz na komplecik firmy "ABS" który jest miękki, problem powinien zniknąć ponieważ im bardziej miękki jest klocek to lepiej dopasowuje sie do tarczy. A punto II, którym jechałeś mogło mieć komplecik 257mm i to dla tego odczułeś różnicę.
U mnie bardzo dużo dała wymiana płynu hamulcowego na nowy, jak doszły wentyle 240 to już stawał dęba (przynajmniej takie miałem odczucie w porównaniu do serii)
w sumie wymieniałem płyn na nowy zmianie tego wszystkiego
co do wielkosci tarcz i zacisków to to samo co mam w CC
co do twardosci klocka i tarcz masz na pewno dużo racji, ale zeby az taka masakra była na tym zestawie, z drugiej strony klocki green stuff tez do miekkich nie należą a mają dosc dobre opinie, co do ferodo to jest to dla mnie seryjny klocek jedynie z przedłuzoną zywotnością
myśle, że wentyle + klocki zamienniki rozwiązały by problem, ja kupiłem mamie do palio zestaw ''ABS'' to aż się za każdym razem boję na pedał nacisnąć bo szybę można stracić zlosnik.gif tylko, że autko ma 54tyś przelotu.
> ''ABS'' to aż się za każdym razem boję na pedał nacisnąć bo szybę można stracić tylko, że
mi by spokojnie wystarczyło to co tam w punto jest bo to naprawde jakies masakratory zlosnik.gifledwo co palcami trącam a tam juz jak by sie miało wszystko blokować zlosnik.gif w porownaniu do mojego auta to tak jak bym w ogóle hampli nie miał beksa.gif a najbardziej jest to drazniace ze w punto jest wszystko seria i to samo co w cc
moze co sie u mnie kończy?
pedał w sumie bieże od połowy i w sumie odkąd pamiętam tak było,
może zaciski? , pompa ? serwo? w sumie sprawdziłem to po swojemu ale jeszcze chciałbym usłyszec od was jak by to mozna było zrobić
a co do przednich hampli to załozyłem je 30tys km temu i wczoraj grzebiąc pod autem zerknołem z ciekawosci jak jest i na tarczach juz powoli zanikają nacięcia a klocka zostalo ok 60%
jazda to w 70% miasto
postaraj się odczytać co w punto jest zamontowane ...
może się to przydać innym
tarcze nie wiem jakie były bo nie moglem nic odczytać ale klocki to Maff, z tyłu chyba jeszcze wszystko seria
a niedawno zmieniałem tarcze na delphi a klocki boscha (wiec ze tak powiem jak najtanszy shit) tak ze smiem twierdzic ze to raczej co innego robi to całe zamieszanie
dokładnie tak jak piszesz, może i w wielkości nie sa aż tak duże różnice ale jednak
mam watpliwosc czy to o wielkosc chodzi.
u mnie w cc hamowalo gumowo, a w seju zony jest brzytwa. przebieg ma o polowe mniejszy.
IMO, to kwestia charakterystyki/zuzycia serwa.
serie serwo zawsze mozna kupic z jakiegos swieżego rozbitka cena to granice 50zł ale myślisz ze moje serwo po przebiegu 110 tys było by juz no.gif ??(na pewno jest szczelne bo sprawdzalem) nie powiem jest wiekowe bo z 98r, ale punto kolezanki jest z 2000 i ma przebieg 170tys
Moje cc też hamuje strasznie gumowo, trzeba na prawde mocno wcisnąć żeby koła zablokować. A może serwa z cc a z sc różnią się jakimś detalem o którym nikt nie wie. hmm.gif
Ja mogę podzielić się doświadczeniem.
że moje SC z 2001r przebieg ok. 50kkm na serii hamulcach bardzo dobrze hamowało. Potem jak zmieniłem tarczę na nawiercane zimmerman klocki ferodo ds 2500, opona 195/45 r14 to uważam że BARDZO dobrze hamowało. latem kleił się bardzooo ładnie dopiero na luźnym opony szurały. Płyn wymieniałem co roku ze względu na higroskopijność.
(Wymiana płynu też dużo daje)
Oprócz starego serwa polecam też wymienić gumowe przewodu hamulcowe bo lubią puchnąć jak już stare !
