zacisk ??
wymieniłem tarcze i klocki jakieś 500 km temu i trze mi hamulec przy hamowaniu z lewej strony , ale tylko czsem i przy małych szybkościach. Czy to może być zacisk ?
No jak przy hamowaniu trze to chyba dobrze gorzej by bylo jakby nie tarl... zlosnik.gif
No własnie , przecież ma trzeć podczas hamowania zlosnik.gif, napisz jaśniej co masz nie tak
jeśli zacisk, to pytanie, czy dokładnie wyczyściłes zacisk z całego nalotu przy zmianie klocków ??,
czy tłoczek chodził bez problemów ??,
może też być podobnie jak u kolegów niedawno opisujących, że przewód elastyczny zaczyna się kończyć
> No własnie , przecież ma trzeć podczas hamowania , napisz jaśniej
> co masz nie tak
wydaje dżwięk jaky się klocki kończyły tylko głośnieszy-i to tylko czasem i przy hamowaniu z małej szybkości-mocno wkurzające !
Musisz to obejrzeć , a zwłaszcza sprawdzić czy klocek nie przycina się w zacisku .
Jakby dźwięk przypominał pisk to wiadomo , że materiał klocków , a tak - trzeba eksperymentować
