Jaki przekaźnik do podgrzewanych siedzeń?
Udumałem sobie zrobić podgrzewane dupska. Przeglądając schematy zauważyłem, że nie ma żadnego przekaźnika. Ja jednak będę chciał takowy zastosować. Pytanie tylko jaki byłby najlepszy, czy potrzebny czasowy? A może nada się któryś z astry? Mam cały komplet, więc chyba nie ma sensu kupować... wink.gif
zaden przekaznik..
no chyba ze do wlaczenia mat.
przycisk "uruchamia" przekaznik a ten "puszcza" prad do mat.
sterowanie matami chcesz z regulacja czy bez?
najprostszy sposob to bez regulacji zrobic.
tylko dac termostat bimetaliczny do maty (nie wiem czy sa na 12v, zaraz przy googluje jak ocs)
z regulacja mozna zrobic na tym
http://allegro.pl/termostat-sterownik-ogrzewania-rtsz-3-2-b-i1423671973.html
chyba ze masz oryginalne maty z opla.
tam juz byly takei uklady..
Oryginalne maty oplowskie są trudno dostępne, używane nie wiadomo ile podziałają, a oryginalne, wiadomo, trzeba trochę za nie zapłacić. Chciałem zrobić tak jak było w oryginale w eFkach. Kieszonka przy ręcznym z włącznikami bez regulacji i maty tego typu, wszyte w moje stare siedzenia
kliken
A co do przekaźników właśnie o to chodzi, by prąd nie przechodził bezpośrednio przez włączniki, stąd pomysł zastosowania przekaźników
niby maty maja wbudowany termostat..
trzeba bylo by to sprawdzic.
przylozyc termometr i grzac..
jak nie przejdzie ~70 to dobrze..
jezeli do F to bez regulacji.
kazdy przekaznik bedzie dobry, ktorego styki wytrzymaja 2A.
Swego czasu ( ok. rok temu ) kupowałem od tego allegrowicza Oryginalne maty do asrty II -nówki .
Trzeba go zapytać może jeszcze będzie miał .
Koles jest chyba z Gliwic a to coś znaczy.
Miał komplety ,siedziska i oparcia z tymi szarymi układami .Po 30 pln-ów płaciłem alien.gif
Maty były do zwykłych foteli ,nie wiem czy miał do kubełków.
Ps ,
nie chcę się mądrzyć ale żeby nie popsuć foteli trzeba umieć włożyć te maty ,za żadne skarby nie można wyrywać po zdjęciu tapicerki tych drutów zatopionych w piance bo klops będzie .trzeba rozginać te oczka metalowe . jak coś to służę pomocą.
dzięki za info zadzwonię, zapytam
Tak wogóle to pasowałybydo efki maty od astry g?
> Ps ,
A nie da rady rozedrzeć delikatnie na szwie wcisnąć je pod materiał i zaszyć?
Wszystko da radę tylko moim zdaniem to druciarnia jak robić to tak żeby było dobrze
przykład z foteli w AG lubełkowych
od G do F beda pasowac ale same maty bez ukladu.
nie jest on potrzebny
w Astrze G jest regulacja grzania i za to odpowiada ten uklad..
W Astrze F wystarczy sama mata z termostatem.
Tam dziala tylko na zasadzie "wlacz-wylacz"
