[H] Odłączanie akumulatora
Czy w Astrze H można sobie bezkarnie odłączyć akumulator?
Nie będzie później trzeba wprowadzać jakichś kodów albo innych podobnych zabaw?
U mnie się po ostatnim odpinaniu tylko automatyczne zamykanie drzwi wyłączyło i musiałem guzik chwile przytrzymać żeby wróciło. Czytałem, że wyłącza się komfort okien - u mnie akurat nie zginął. Generalnie samochód jeździ ok.gif
Nie potrzeba żadnych kodów. Jedyne co stracisz to jakieś pierdoły typu automatyka szyb czy średnie spalane z kompa
I przy pierwszym odpaleniu radia będzie chciał je programować, pomimo tego, że pamięta wszystkie stacje spineyes.gif
> spalane z kompa
Automatyka szyb? Chodzi o jakieś automatyczne domykanie z pilota?
Średnie spalanie - rozumiem, że chodzi o stan a nie samą funkcję, którą trzeba będzie uruchamiać.
Przy okazji, czy akumulator 60Ah wystarczy do tego silnika?
Z VIN wynika, że był tam 70Ah ale nawet Opel-Shopie sprzedają teraz tylko 55 i 60Ah. Na stronie Centry też do tego silnika polecają 60Ah.
jak nie ma kłopotów z odpalaniem to spokojnie starczy a jak kupisz w zapasie troszkę większy to tez nic się nie stanie...
Nie . Chodzi o o to że szyby same jadą po naciśnieciu guzika i nie trzeba ich trzymać
Tak. Wyzerują się wskazania kompa.
Wystarczy.Chyba że masz silnik w kiepskim stanie albo dużo elektryki typu Quickheat, dupogrzałki i inne cuda i używasz tego często w połączeniu z jazdą na krótkich dystansach. Wtedy może być za mało.
Ja mam 70 ale dużo elektryki. Gdy chodzi Quickheat , 2 dupogrzałki i inne odbiorniki to altek napewno nie wyrabia choć ma 140A i prąd musi ciągnąć z akumulatora. 60 Ah by zapewne nie starczyło
Tego to już teraz nie mam. Można to jakoś odzyskać?
> mało.
Quickheat ponoć mam - tak wynika z numeru VIN. Jeszcze nie doszedłem do tego, jak to się włącza.
Naciskasz i trzymasz cały czas guzik aż szyby dojadą na dół i usłyszysz lekkie puknięcie
I nie dojdziesz. Nie masz na to wpływu To robi sie samo.
Jeśli masz quickheat to IMHO bierz 70Ah.
> tak myslałem
> a czy to jest opcjonalne wyposażenie w AH?
Myślę, że opcjonalne, bo o informacja o tym zapisana jest w VINie
i chyba tylko w dieslach.
> spalane z kompa
No i jestem po pierwszym odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora. Straciłem jeszcze przebieg dzienny. Poza tym wszystko ok.
Przy okazji, jak podłączałem klemę, to tak się zaiskrzyło, ze aż z wazelinki na bolcu poszedł dym.
a nie było coś załączone??
Jak nie alarm, który wita się syreną po podłączeniu aku, to jakieś regulatory klapek nawiewu czy coś w tym stylu, które sobie miło trykają same z siebie.
Dużo elektroniki to i sporo pojemności kondensatorów. To duży chwilowy prąd do ich naładowania i stąd iskrzenie. W AG też zaiskrzy.
