ładowanie
czy z powodu ślizgającgo się paska alternatora może sie akumulator niedoładowywać??
Tak.
TaK wymień pasek i sprawdź ładowanie ja tak samo miałem
A po czym poznać, że się ślizga?
Slychac to po odpaleniu silnika lekkie takie piszczenie...
> Oj..to nie dobrze, mi właśnie też niekiedy tak zapiszczy...
U mnie tez i sie tym nie przejmuje...nie raz piszczy dla tego ze jest wilgotny...
No w sumie u mnie tak jest, albo jak bardzo zimno, albo jak umyję autko. Ale nie wiem, bo przy pomiarze ładowania nie pokazuje stale 14,6V tylko mruga raz na 8V raz na 1V...
czym mierzysz?
> Zwykłym multimetrem z Castoramy
a na jaki zakres ustawiasz pokretlo?
na V [DC] po lewej?
> na V [DC] po lewej?
dokładnie, na 20V
> dokładnie, na 20V
poprostu nieodpowiedni styk koncówek miernika
> nie ma prawa pokazywać 8V czy 1V jak na aku sprawdzasz
No fakt są poklejone już taśmą hehe.gif ale dobrze je dociskałem przecież spineyes.gif to ja może pożyczę i sprawdzę innym...
bo te marketowe to nic nie warte są, do mierzenia to trza mieć porządny sprzęt
nie zawsze słychać piszczenie można sprawdzić stan paska
  • 5 miesięcy później...
Dziś były bardzo duże opady deszczu, tak duże że woda nabierała się ludziom do samochodów, studzienki wybijały i pływały sobie dekielki więc trzeba było uważać żeby nie zaliczyć dzwona i nie wpaść w dziurę. mi na szczęście się to udało. Ale mam inny problem, przez jazdę po tak dużych kałużach nie mam ładowania... Co może być tego przyczyną i jak to naprawić... pasek jest naciągnięty, myślałem że jest mokry i się ślizga i dlatego nie ma ładowania. czy może alternator się zamoczył i coś tam się popsuło?? frown.gif kontrolka od ładowania gaśnie i to nie całkiem jak go przygazuje aż do odcinki...
