Nie moge odpalić ...
... jak w temacie...nie moge zapalić silnika...nie słychać pompki paliwa...samochodem jezdzilem rano...wieczorem chce wyruszyc z garazu...cisza panic.gif ...motor kreci ale nie zapali bo pompka nie podaje paliwa...co sie moglo schrzanic ? przekaznik ? bezpiecznik ? czy pompka a raczej jej silnik sie gdzies zawiesil ? pacjent : Laguna I PH II 1.9 dCi ... jesli to wina czegos z ww. to jak to zweryfikowac ?
Akumulator dobrze kręci ?
A są momenty jakby już chciał zapalić. Jakby załapał za jeden gar ?
Może paliwo?
Może świece żarowe padły i jak zrobi się cirplej to zapali, albo jak pokręcisz dłużej ?
Kontrolki żadne się nie palą? Stop, Chcek czy ikona od wtrysków ?
> Może paliwo?
Akumulator dobrze kreci...Nie ma momentów jakby chcial zapalic...Paliwa pól baku, swiezego z bp...Palil caly czas nawet przy -20 st... wiec chyba swiece odpadaja...Dłuzsze krecenie nic nie daje...Kontrolki standardowo jak przy normalnym bezproblemowym odpalaniu...Nie słychac jedynie pompki...Podejrzewam ze to ona lub cos na drodze do jej zasilania clown.gif
> Może paliwo?
poza tematem, w peugeot 406 HDI co oznacza kontrolka STOP???
> to samo co w polonezie, jak nie wciśniesz hamulca to nie zgaśnie
Może czujnik położenia wału ,chociaż tu by był problem z ciepłym silnikiem .ja tak miałem . Na zimnym zapalał za 2,3 razem.na ciepłym wcale.Którys czujnik może.
jutro odprowadze ją do mechanika ... zobaczymy co tam wyjdzie ... stawiam jednak na pompke ... gdyby czujnik polozenia walu nawalil to pompka powinna chyba podawac paliwo hmm.gif ? napisze co jutro wyjdzie zlosnik.gifoink.gif
Zaglądałeś pod maskę w okolice filtru paliwa, czy masz tam tzw. gruszkę ?
Powinien też być kawałek przezroczystego przewodu paliwowego, czy są bombelki ?
Czy widać jak paliwo przepływa ?
Jak ma ten silnik co ja, a raczej na pewnoe 102km dci to gruszki nie ma. Jest tylko zawór spuszczający wode z filtra paliwa, natomiast odpowietrzeniem zajmuje się pompka elektryczna koło nadkola przedniego od strony pasażera.
> 107 KM ... nie wiem o jakiej gruszce piszecie ... ... jutro bedzie diagnoza
Tak jak pisałem na motodyskusjach. Padająca pompka elektryczna to dość częsty a na pewno nie niezwykły problem w dCi. Diagnoza jest dość prosta - na słuch. Jeśli jej nie słychać, to jeszcze należy upewnić się czy dochodzi do niej napięcie, a to zrobi się zwykłą kontrolką z żaróweczką - by wykluczyć np. pad przekaźnika. Wszelkie sugestie o czujnikach położenia wału i innych rzeczach tutaj jak nie słychać pompki to mieszanie w głowie, zawracanie tylnej części ciała i sianie zamętu.
Diagnoza już znana...pompa paliwa wysokiego cisnienia angryfire.gif ...ta w komorze silnika...tylna po podpieciu na krotko kręci...
> Diagnoza już znana...pompa paliwa wysokiego cisnienia ...ta w komorze silnika...tylna po
Czyli pompa wtryskowa? To dlaczego nie odzywała się elektryczna pomka paliwa?
No właśnie też mnie to zastanawia...samochod siedzi wlasnie u mechanika...zobaczymy na czym sie skonczy...ta pompa wtryskowa na krotko nie dawala zadnej reakcji...
Juz wszystko jasne ... wymieniona elektryczna pompka paliwa ... BOSCH 515 peelenów oslabiony.gif
Czyli jak mówiłem - pompka. Pompa wtryskowa nie ma tu nic do tego i jak tylko przeczytałem że o niej mowa to mi coś nie pasowało. Najważniejsze, że jeździ waytogo.gif
wiem ze mozna taniej dorwac zamiennik...i to sporo...ale jakos nie mam zaufania...a za ori masz lepsza cene ? clown.gif
jeździ, jeździ i to calkiem przyjemnie...i nie wiem czy to tylko moje subiektywne wrazenie ale jak gdyby rowniej pracuje na wolnych obrotach...ale moze mi sie tylko wydawac biglaugh.gif
Na ori nie wiem, ale na polce mam zamiennik, z bezproblemowej firmy za 210 zl.. Smialo mozna go zakladac.
