punto II problem
w aucie Lubej po wymianie paska klinowego auto nie wkręca się czasami na obroty.
Dochodzi do 3tys. i dalej nie idzie.
Mechanik stwierdził, że to filtr paliwa.
Możliwe?
Przypadek, że akurat po wymianie paska czy jednak coś schrzanili?
Ale w sensie, że rozrządu czy alternatora ?
Może byc filtr też.
> Może byc filtr też.
rozrządu
> Możliwe?
I jedno, i drugie dawałoby stałe objawy.
> przy benzynie nie przypominam sobie, żeby był filtr paliwa
Jaja sobie kolega robi czy co?
No to poproszę o schemat z umiejscowionym filtrem PALIWA w silniku benzynowym
> rozrządu
To jak najbardziej może być przesunięty o jeden ząbek. Jeśli silnik 8V to można samemu ustawić nawet i pod blokiem.
> we Fiacie Punto 2 lub 2fl
Jest... przy pompie paliwa chyba.
Przy pompie w baku jest ewentualnie jakieś małe sitko, któremu daaaleko do filtra blush.gif
punto 1.9D
> Znajdzie kolega pompę paliwa to i filtr się odnajdzie
Jedną czyścił, a jedną wymieniał i sitko na ssaku ciężko nazwać filtrem grinser006.gif
Ale luz, chodziło o 1,9D, w którym jest wymienialny filtr paliwa waytogo.gif
A to nie wiem, nie znam tego silnika. Ale jeśli przedtem tak nie było i nagle jest to raczej nie filtr....
> benzyna czy diesel
Ponoć jest bezobsługowy i zintegrowany z pompą.
> rozrządu
to pasek zębaty, a nie klinowy
Też się zgadzam że może być przestawiony o jeden zabek ale co do wymiany pod blokiem to przesadziłeś wink.gif w Punto II 8V trzeba dodatkowo łape silnika wykręcać żeby się dostać do napinacza więc niby nie wielka robota ale pod blokiem nie za bardzo chyba że w latem wink.gif
A i do autora wątku:
Może pompka się przytarła ?? Samochód ma gaz czy tylko Pb
