Skaczące obroty 1.4 16V
Cześć.
Od kilku dni mam kolejny problem w moim Opelu : Otóż po odpaleniu rano zimnego silnika obroty wariują, skaczą od 800 do 2000 obr ... po lekkim przygazowaniu wskakują jak głupie na 3000 ... Po ruszeniu też czuć, że dodanie gazu odbywa się za gwałtownie .. Jak się motor nagrzeje to obroty czasem sie uspokajają .. Przeszukałem wyszukiwarkę ale nic nie znalazłem z podobnymi objawami .. Kontrolka się nie świeci, przepustnica była czyszczona w sumie nie tak dawno .. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
Czy jak już jedziesz, to auto przyspiesza normalnie?
Być może, że dopiero powyżej określonej liczby obrotów, np. 2000. Sprawdź na przykład na trzecim biegu.
> biegu.
podczas jazdy jest OK. Tylko przy kolejnym postoju np. na swiatłach znowu zaczyna się fala meksykańska .. obroty wawriują, silnikiem telepie ..
Spróbuj wypiąć wtyczkę elektryczną od EGR. Po pierwszym uruchomieniu silnik może zgasnąć, ale nie wyłączaj zapłonu i odpal jeszcze raz. I potestuj.
hm .. przegoniłem go na benzynie kilkadziesiąt kilometrów i objawy się uspokoiły .. Zobaczymy na jak długo ..
