Zamek tylnej klapy
Autko takie jak w temacie - 80 B4 kombi. Centralny zamek pneumatyczny:
Objawy usterki:
1)zamykam autko - obojętnie z pilota, czy kluczyka - tylna klapa pozostaje otwarta;
2)jak nią naprawdę mocno pizgnę przy zamykaniu, centralny ją zamknie,ale nie zawsze;
3)jak zamknę z kluczyka tylną klapę do położenia "zawsze zamknięta", jest ok, jak wycofam kluczyk do normalnego położenia pozostaje zamknięta, jak wtedy zamknę i otworzę centralny, otworzy i tylną klapę
4)jak klapa jest w górze i ręcznie zamknę te rygielki, a następnie zamknę centralny, zamki są zamknięte.
5) "na ucho" słychać, że siłownik w tylnej klapie chodzi przy zamykaniu i otwieraniu;
> pneumatyczny:
> Objawy usterki:
> pozostaje otwarta;
> klapę
> Gdzie szukać i przy czym grzebać - ma ktoś pomysł?
Proponuje rozebrać zamek, wyczyścić i przesmarować.W kombiakach tylna klapa no i zamek są o wiele bardziej narażone na brud, sól i cały syf z jezdni niż jest to w przypadku np. sedanów.Może też być to kwestia regulacji.Piszesz, że jak trzaśniesz mocniej to jest OK.Może coś się poluzowało.
Chyba trzeba będzie rozebrać to ustrojstwo. Tam jest dość pokombinowany zamek ( bo i pneumatyk,i blokowanie z kluczyka i cięgno do klamki),ale chyba nie ma innej rady. Muszę poczekać na wolny garaż u teścia i jakoś się tam dobrać. Gorzej,że nie mam pojęcia,jakim cudem trzyma się tapicerka tylnej klapy - z pobieżnych oględzin to zauważyłem tylko dwie śrubki przy klamce wewnętrznej, ale to chyba trochę mało na dość duży płat tapicerki crazy.gif
> tapicerki
Niestety nie wiem jak to jest w Audi ale można przypuszczać, że trzyma się to wszystko na zatrzaskach.Spróbuj lekko pociągnąć.Śruby są tylko przy klamce bo za nią ciągniesz i tam musi być dobrze przymocowane.
Przy klamce zawsze musi być jakaś mocniejsza "fastruga". Tapicera jest albo na zatrzaski albo na jakieś inne kombinowane elementy.
Ja osobiście radziłbym dać zarobić auto-kluczykom. Jak zepsują to ich probnlem. Jak trzeba coś naprawić to sami poradzą. Poza tym będzie to zrobione szybko i profesjonalnie.
PZDR
Teść mechanik obejrzał wczoraj krytycznym okiem i kazał napsiukać WD 40 we wszystkie dziurki,jakie znajdę przy klamce. hmm.gif
Tak zrobiłem,na ostatnie 5 zamykań pomogło.
WD40 to zło. To preparat to "odpiekania" gwintów itp. On NIE SMARUJE. Po wyschnbięciu z powrotem będzie kiepawo.
Lepiej popsikaj wazeliną w szpreju lub smarem z dobrym dozownikiem (jak nie chcesz rozbierać tapicery).
A mechanika to zmień albo niech się podszkoli...
PZDR
Jakoś parę miesięcy miałem problem,po zamknięciu bagażnika świeciła się lampka,napsiukałem WD na rygielek i już chyba z pół roku hula. Choć zgodzę się z tobą,że to nie smar. W garażu miałem pod ręką tylko WD,ale zważywszy,że pomogło, wezmę z domku wazelinę techniczną w sprayu i poprawię... zlosnik.gif
Co do mechanika - może i ma gdzieś braki w wiedzy ( jego praca i obszar zainteresowań to MB - gwiazdka),ale moją Audicę łaskawie dopuszcza i jak coś naprawi,to po prostu rewelacja. Zresztą ludziom w przeciwieństwie do wielu,których znam, też chały nie odstawia. zlosnik.gif
I to właśnie on doprowadził silniczek w moim autku do porządku po totalnej padace związanej z urwaniem koła rozrządu (na wale korbowym). bow.gif
I serwis u niego mam za free, aż mi czasem głupio z tego powodu. icon_rolleyes.gif
  • 3 tygodnie później...
Tylna tapicerka trzyma się na 2 śrubkach przy uchwycie do zamykania, reszta to zatrzaski. Po odkręceniu śrubek trzeba po prostu delikatnie drzeć za całość ( coby ich nie udrzeć).
Pod spodem jest dobry dostęp do wszystkich cięgiełek i linek. W moim przypadku po pierwsze zaginała się gumowa osłonka cięgna połączonego z siłownikiem pneumatycznym, po drugie do zamka (tam gdzie można kluczyk wetknąć) dostało się troszkę brudu ( niestety pionowa tylna klapa powoduje straszne zawijanie syfu z drogi).
Przesmarowanie zamka, wszystkich cięgien, zawiasów klamki od wewnątrz i odwrócenie osłonki tak, aby się nie zaginała - i wszystko działa. 20 minut roboty, licząc przerwę na fajkę palacz.gif, a wcurwiało mnie przez prawie miesiąc pad.gif.
PS. Psiukanie od zewnątrz w te dziurki koło klamki nieskuteczne - co najwyżej można sobie dyktę pod tapicerką od wewnątrz przesmarować.
