mario2004 Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Witam Zaraz po instalacji gazu Brava 1.6, zdarza się że obrotomierz od czasu do czasu dostaje świra. to jest np silnik gorący start kluczyka i mamy 2500 obr/min. Innym razem na zimnym to samo. Byłem u elektryka, przeczyścili przepustnice, błędów w kompie nie znaleźli wzieli 90 zł i nic. Wg zapewnień powinno być ok ale po kilku dniach breeeeee przy starcie. Dziwne to co napisze ale, jak tylko obroty są duże wystarczy że otworzę machę i tyknę wiązke przewodów ( fotka w załączaniku) tj kable od czujnika temp powietrz lub kabelki od położenia przepust. i wszystko wraca do normy. Jest to jakaś metoda ale tak nie można zawsze. Czy mozliwe że coś nie łaczy i stąd te jaja?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 pewnie cosik nie łączy .. ja bym po psikał WD-40 kostko złącza .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 > Czy mozliwe że coś nie łaczy i stąd te jaja?? raczej to czywiste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 > pewnie cosik nie łączy .. > ja bym po psikał WD-40 kostko złącza .. ja bym nie stosował wd-40, tylko odpowiednie preparaty do połaczeń elektrycznych (są takie w sprzedaży) na pewno bedą skuteczniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 > ja bym nie stosował wd-40, tylko odpowiednie preparaty do połaczeń > elektrycznych (są takie w sprzedaży) > na pewno bedą skuteczniejsze tak najlepszym jest WD-40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sorgo2 Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 U mnie po zalozeniu gazu pokazuje dwa razy mniejsze obroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marshand Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Witaj Może warto upewnić się, że silnik krokowy jest ok. Hejka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beryl102 Napisano 12 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2005 Witaj Czy gasnie Ci autko podczas jazdy,albo na biegu jałowym ? Jeśli tak + "falujące" obroty, to może wskazywać na silnik krokowy (w ASO ok 320 zł) Ja miałem takie objawy, najpierw skoki w obrotach, po kilku tygodniach juz gasł (nawet podczas jazdy!!!) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
