SC 900 - kłopot z rozruchem
Od pewnego czasu SC moich rodziców strajkuje przy próbie odpalania. Czasami za 3 zakręceniem rozrusznika silnik zastartuje, czasem wcale, a jeszcze kiedy indziej - od razu. Wizyta u mechanika średnio ma sens, bo jak już odpali (żeby dojechać) to wszystko dalej idzie już bez problemu i w warsztacie nie stwierdzają niczego niepokojącego. Akumulator już wykluczony, tak samo mogę z góry skreślić złą jakość paliwa jako przyczynę. Samochód jeździ ostatnio bardzo niewiele, przebieg 95 tys. km, świece stosunkowo nowe, dobrej jakości, filtry (wszystkie) wymienione nie dalej jak 500km wstecz (czyli ponad pół roku wink.gif ) Po udanym rozruchu silnik pracuje normalnie, nie ma problemów z jazdą i najczęściej kolejne uruchomienia w krótkim czasie przebiegają bez problemu (dopiero po dłuższym postoju problem wraca). Żadnych niepokojących kontrolek czy błędów nie zwraca. Aku jak już wspominałem - wykluczam, po doładowaniu nic się nie zmienia, zreszta od czasu pojawienia się tych problemów jest regularnie podtrzymywany prostownikiem.
> Witam wszystkich, wpadam tak do Was po sąsiedzku na chwilę
> wymienione nie dalej jak 500km wstecz (czyli ponad pół roku ) Po udanym rozruchu silnik
> Ma ktoś jakiś pomysł, albo spotkał się z taką przypadłością
miałem podobny problem jak skończyły sie przekaźniki od pompy paliwa tylko po próbie rozruchu zapalała sie kontrolka wtrysku
Rozrusznik kręci normalnie, przynajmniej oceniając na słuch. Problem z masą - czy nie występowałyby inne objawy, jak np. przygasanie świateł?
Kontrolka wtrysku zapala się zaraz po przekręceniu kluczyka i gaśnie po chwili (nie powraca po próbie odpalenia).
Może pompa paliwa się kończy, albo niedomaga z "zastania".
Auto mało jeździ a jak już odpali to później nie ma żadnych problemów.
No jak 500 km przez pół roku jest robione to paliwko już jest bez
"mocy " zlosnik.gif No i pewnie też go zbyt mało i dlatego trzeba kręcić cfaniak.gif Zalej więcej benziny i będzie lepiej odpalał.
a może czujnik wału korbowego? miałem podobnie z tym że problem z odpaleniem występował przede wszystkim na ciepłym silniku...
