obrotek
witam wiec zalozylem licznik od sieny ale nie dziala mi obrotek, kwarc wymieniony ale i tak stoi w miejscu, moze trzeba kabel do niego pociagnac ale skad prosze o pomoc
działał przed wymianą kwarcu ?
wogole sie nie rusza i dlatego padlo na brak kabla
No bo nie bedzie chodzil to normalne ,malo ktore uniacze miały seryjnie podciagnieta instalacje Musisz doprowadzic sygnal z cewki Tam sa napewno cztery kabelki ja mam 2 zielone i 2 pomaranczowe Nie pamietam ale sygnal jest w ktoryms ze srodkowych sa tylko 2 do wyboru zlosnik.gif i jak to zrobisz bedzie smigac a jak nie to juz napewno cos zle z zegarami .
Nie jest to glupi pomysl z tymi zegarami bo sa bardziej czytelne w nocy i ladne zlosnik.gif I koszt to ok 120zl a zwykle obrotomierze nawet stare chodza po 80zl jak to zrobisz daj znac
sygnał to kabelek kolor szary
sprawdź czy nie masz w kostki z luźnym stykiem o kolorze szarym to jest ten przewód.
sygnał możesz mieć z cewki, modułu, komputera to ten sam przewód
pozdrawiam
> jest ten przewód.
> pozdrawiam
podobno mozna sie podpiac pod komputer ale na ktorym pinie jest sygnal obrotow
> jest ten przewód.
> pozdrawiam
Dziwne. Na schematach przewód jest opisany jako zielony z czarnym paskiem. Może być różnie w różnych wersjach?
Hmmm... hmm.gif W 1.0 z 1999 jest wlasnie taki, jak napisales - zielony z czarnym paskiem... ok.gif Czy moze byc inny... niewiem.gif
cos wykombinuje
u mnie pod cewka dziala jakby chcial a nie mogl...znaczy pokazuje mi obroty TYLKO w momencie jak bardziej sie otwiera przepustnica...jak jade na trasie ze stala predkoscia,nie operujac gazem to obrotek stoi na 2 tysiach,nie zaleznie od biegu np przy 100 270751858-jezyk.gif Przy 160 na 5 mam 2400 obr/min...Ktos wie pod ktory pin w kompie mialbym sie podpiac ?? Zgrzewka piwo.gif dla tego
zielono czarny jest do zegara a zielony od cewki
osobiście ja miałem wyciągnięty przewód pod licznik
Wydaje mi się iż wskazuje ci coś w rodzaju przyspieszenia zapłonu a nie obrotów silnika
nie znam twojego silnika ale proponuje zasięgnąć języka w sejach 1.1 tam jest podobny układ zapłonowy może i komputer
