Pompa wspomagania
Od jakiegoś czasu mam dziwny objaw i podejrzenie moje padło na pompę wspomagania ale czy dobrze?
jak kręce kierownicą to im bliżej położeń skrajnych coraz mocniej czuć takie pulsacje na kierownicy (coś w stylu abs) a jak już jest niemal przy samym koncu to ciezko utrzymać kierownice tak nia telepie, pulsuje. Czasem pulsacje czuć w okolicy położenia środkowego przekładni. Dziś raz usłyszałem pisk tzn. słyszałem podwójny pisk przy maksymalnym skręcie jeden od paska a drugi własnie podejrzewam, że od pompy. Później już nic nie słyszałem ale te pulsacje cały czas występują. Pulsacje czuć podczas kręcenia kołem na postoju.
Czy dobrze obstawiam pompę.
Płyn jest? Jeśli jest a przypuszczam, że sprawdziłeś to w pierwszej kolejności to może jakimś cudem układ się zapowietrzył. Spróbuj odkręcić korek od zbiorniczka z płynem od wspomagania i przekręć kierownicą w skrajne położenia delikatnie przegazowując jak kierownicą nie będzie dało się już skręcić. Nie wiem czy w astrze coś takiego zadziała, ale w vito pomogło na podobne objawy. Pozdrawiam
żebym nie został bez wspomagania rozglądam się powoli już za pompa
co sadzicie o takiej klik
dobierz dokladnie pod silnik .. bo np. od isuzu nie pasuje do oplowskiego silnika skromny.gif ja bym tam nie panikowal i jezdzil za wiele nie ma sie co popsuc najwyzej pasek peknie i powie 30.GIF
Edyta chyba duze benzyny mialy na pasek cienki ...np od GSI pasowala wink.gif
wiem, wiem
> ja bym tam nie
nie panikuje, narazie rozglądam sie po rynku - jeszcze nie kupuję... biglaugh.gif
a co jeśli to nie pompa?
jeśli oryginał to chyba mogła by być
możesz sam spróbować zregenerować swoją...
> wiem, wiem
ja bym probowal samemu naprawiac manual poszukaj gdzies robilem kiedys waytogo.gif
a co może byc innego, przekładnia?
> jest gdzieś manual
widziałem, gdyby ciepło utrzymało się dłużej to może bym się i pokusił bo nie mam garażu
no przeca nie będziesz regenerował na aucie tylko wykręcisz i weźmiesz do ciepłej piwnicy zlosnik.gif
> jedno z dwóch...
sprawdzę przy wyłaczonym silniku, jak bedzie pulsować to znaczy ze przekładnia a jak nie to pompa wink.gif
z samym wykreceniem bedzie kłopot
nie mówiąc juz o tym, że piwnica raczej nie nadaje sie do takiego zabiegu wink.gif
> szerokość paska zależy od rocznika nie od pojemności
oj chyba nie ... ciekawe czy jakis uzytkownik 1.4 ma na cienki pasek cfaniaczek.gif
hmm sam już nie jestem pewny...
spojrzałem właśnie w epc i wychodzi że piszesz prawdę ale
co jak ktoś ma wspomaganie i altka na wąski pasek...?
w moim pierwszym c16nz z 91'r pompa była na wąski pasek
w drugim c16nz z 93'r pompa była na szeroki pasek
w c20ne z 93'r pompa jest na szeroki pasek...
Moge sie mylic ale takie mialem doswiadczenie w szukaniu pompy ... a przezucilem troche ...gdzies tez mialem jakies info o tym ale juz nie pomne gdzie to bylo... co do grubego paska to tez z saaba mysle ze mozna sie przyjzec bo wygladaly podobnie. generalnie moga sie roznic cisnieniem ewentualnie
w pewnym okresie modne bylo dokladanie wspomagania ... moze ktos dorzucil... nie wiem
hmmm az sam jestem ciekaw choc nie chce robic watku jaka pompe wspomagania macie grinser006.gif
Jako użytkownik c14nz mogę sie wypowiedzieć bo wspomę montowałem sam , i tutaj wedle mojej wiedzy były dwie pompy. Jedna na pasek sześciorowkowy montowana na łapie , druga na pasek pięciorowkowy montowana do bloku miedzy obudową rozrządu . Z tego co kojarze to takie opcje występowały też w starszych egzemplarzach c16nz . Co do diesli wiekszość była chyba na wąski pasek w starszych rocznikach ,później stostowano na szeroki sześciorowkowy.. ot moja wiedza pozdro smile.gif
> pozdro
hmm nie spotkalem nigdy na wieloklinie do diesla... mowimy o Fce caly czas? od jakich rodznikow montowano wielokliny?
Temat rozwiązany,
okazało się, że trzeba było naciągnac delikatnie pasek ( organoleptycznie nie było widać, że jest luźniejszy ani nie piszczał) o dosłownie 2 obroty nakrętki na pompie.
