Zasilanie wentylatora chłodnicy mk1
Witam.
Wczoraj zauważyłem, że nie działa mi wentylator na chłodnicy :/
Dzisiaj rano udało mi się go przy pomocy opisu z forum przywrócić do życia smile.gif
Jak podepnę go na krótko do akumulatora to działa jak nowy
ale w autku nie chce się włączyć.
Czy na przewodzie który wchodzi na wentylator powinno być cały czas napięcie 12V (przy włączonym silniku) ?
na foto zaznaczyłem o który mi dokładnie chodzi.
Uploaded with ImageShack.us
bezpieczniki ( ten w kabinie pod kierownicą) sprawdzałem i jest dobry
Wentylator jest odpalany dopiero przy ok 90 stopniach , wiec przy zimnym silniku 12 V tam nie znajdziesz .
Oblukaj bezpieczniki , ale pewnie padl Ci czujnik .
> znajdziesz .
Przy akumulatorze u mnie jest drugi bezpiecznik ze znaczkiem wentylatora 30 amper smile.gif
on był spalony
Na tej wtyczce tak jak myślałem jest cały czas napięcie 12 volt (jak jest niespalony bezpiecznik) nieważne czy zapłon włączony czy wyłączony
ale w obwód od tej wtyczki pomiędzy wentylator jest wpięty termostat wkręcany w chłodnicę i to on ostatecznie włącza wentylator powyżej 90 stopni
Pozdrawiam wszystkich.
Zdejmij wtyczkę z czujnika w chłodnicy, zewrzyj drucikiem piny we wtyczce i napisz czy wiatrak się włącza.
