pstrykanie przedniej wycieraczki w 1.4
Witam od pewnego czasu mam dziwne pykanie w przedniej wycieraczce po jej wlaczeniu i wylaczeniu usterka wylacza sie na jakis czas nie wiecie co to jest
A tak bardziej precyzyjnie? Mam rozumieć że to się dzieje tylko gdy włączysz wycieraczkę np na jeden ruch i coś tam pstryka jakiś czas nawet jak się zatrzyma?
czasami pyka jak przekrece tylko stacyjke bez wlaczania wycieraczki.w okolicach silnika wycieraczki jakby sie robilo zwarcie gdy ja wlacze i wylacze pare razy to ustaje
Ja miałem podobną sytuacje z przerywaczem kierunkowskazów.
Pstrykał nawet przy wyłączonym kierunku (nieregularnie)
Powodem była wilgoć przy wtyczce przy przełączniku kierunkowskazów. Może u ciebie jest to samo, tylko gdzieś przy przekażniku.
a Nie wiesz może kolego gdzie jest ten przekaznik od wycieraczek bo w sumie on mi pyka jak jest wilogoc
> wilogoc
przekaźnik wbudowany jest w silniczek wycieraczek.
powodem pstrykania jest zacierająca się (na razie w niewielkim stopniu) oś od ramienia wycieraczki).
Nie zatrzymuje się ona idealnie w miejscu parkowania co powoduje wzbudzenie co jakiś czas przekaźnika (i silnika) w mechanizmie wycieraczki.
pozdr
Mialem tak samo i tu sie zgodze z kolegami wina byl przekaznik ktory sie po prostu zacinal...
czyli co mam wymienic caly silnik czy da sie go reanimowac
Ja po prostu w przycisk awaryjny ktory znajduje sie na kolumnie kierowniczej wlalem troszke olej zeby go naoliwic i przestalo sie tak dziac...ale wtedy to i mi kierunki zniknely...
A Nie wiecie moze jak to dokladnie naprawic
