Wycie w okolicach skrzyni biegów
Od kilku dni jadąc na 4 biegu z prędkością +/- 70km/h słychać wycie z okolic skrzyni biegów. Dzwięk przypomina wycie nierozłączonego rozrusznika aczkolwiek raczej nie możliwym jest aby to była przyczyna niewiem.gif Może łożysko oporowe mówi 30.GIF albo może jest to spowodowane niskim poziomem oleju?? Jakieś pomysły? piwo.gif
możliwe że mechanizm różnicowy się sypie
czy to może objawiać się tym, że auto "nie jedzie"?
Witam kolego po pierwsze to sprawdź olej ew. wymień go.popuść w celach sprawdzenia linkę sprzęgła, umyj dokładnie koła tarcze zaciski z piachu itp i wtedy wyjdzie czy to niestety skrzynia czy coś po prostu zamarzło bądź się zabrudziło, rozrusznik to raczej nie jest. Powodzenia.
co znaczy u Ciebie pojęcie "nie jedzie"?
Nie przyspiesza tak jak powinien ok.gif Precyzując zajmuje mu to więcej czasu niż powinno ok.gif
> Nie przyspiesza tak jak powinien Precyzując zajmuje mu to więcej czasu niż powinno
> stoi
Komu stoi??
Oxy różnica jest duża ok.gif Przeszło mi przez głowę, że to może lipne paliwo i tak naprawdę wycie i utrata mocy nie mają ze sobą nic wspólnego. Tankuje zawsze na tej samej stacji i w sumie wątpię, żeby z paliwem było coś nie tak niewiem.gif
> Komu stoi??
> Oxy różnica jest duża Przeszło mi przez głowę, że to może lipne paliwo i tak naprawdę wycie i
oj no wiele rzeczy może mieć na to wpływ...
-zobacz czy masz olej w skrzynie
-sprawdz jak chodzą Ci synchronizatory biegów
-zobacz czy nei chrupie mechanizm różnicowy
-jadąc na tym biegu co ci wyje rozpędź się 5km/h wiecej wrzuć luz i zgaś silnik... posłuchaj czy Ci zwykłe łożyska nie chuczą... i poskrecać szybkimi ruchami na boki kiere zobacz czy nie odzywają się przeguby...
-sprawdź stan zawieszenia, czy jak na luz dasz czy auto samo nie hamuje (tłoczek zapieczony bądź tylne szczeki)
-przeczyść dolot, przepustnice z nagaru
-sprawdź kabelek od sondy czy nie urwany
-dolej paliwa lepszego z innej stacji (98 oktan)
-WYMIEŃ FILTR POWIETRZA (ja przy naszych śląskich drogach wymieniałem, co 3-4 miesiace, bo pół roku nie wytrzymywał i też miał takie objawy)
-pamietasz kiedy był wymieniany filtr paliwa? u nas taki syf na stacjach ze moze zatkany jest,,, też wymień...
-odłącz aku na noc... rano włącz i odpal silnik niech pochodzi na wolnych obrotach kilka minut
jeżeli to nie pomoże pomyślimy dalej wink.gif ale razczej to co wymieniłem... Trzeba zaczynać od najtańszych i najszybszych sposobów waytogo.gif
sprawdze
sprawdze
sprawdze
Jest sprawne
Jest sprawne
> tylne szczeki)
Jest sprawne
sprawdze
sprawdze
Mam wkladke - myta przed świętami
> też wymień...
Eeeeee dawno temu
Próbowalem
> jeżeli to nie pomoże pomyślimy dalej ale razczej to co wymieniłem... Trzeba zaczynać od
