Grande punto- antena
Którędy jest poprowadzony przewód antenowy w GP oraz jaka jest średnica otworu w dachu.
Czy w wersji Estiva da rade do radia podłączyć subwoofer tzn czy są kable
ZTCP to dachem i pozniej przednim slupkiem. Chyba prawa strona hmm.gif. Otwor cos okolo 16mm.
Najelpiej sprawdzic organoleptycznie pod tapicerka. Jesli po lewej stronie w bagazniku nie ma dodatkowych bezpiecznikow to pewnie nie bedzie tez instalacji do suba.
> ZTCP to dachem i pozniej przednim slupkiem. Chyba prawa strona . Otwor cos okolo 16mm.
Żeby wymienić antene ( chce zamontować trifleksa) to czeka mnie wyciąganie podsufitki ?
Jak się wyciąga słupek ?
Deskę też trzeba odkręcać ?
Mam Triflex'a u siebie zlosnik.gif. Nie trzeba wyciagac podsufitki.
Nie musisz go ruszac
Nie trzeba tego robic.
Odkrecasz oslony slupkow bagaznika i odchylasz podsufitke. Ewentualnie mozesz tez odkrecic tylne raczki pasazerow. Wtyczka od FM pasuje do Triflex'a, tzn fabryczna jest zapinana, Triflex ma wkrecana. Ale pasuje jedno w drugie, ewentualnie tylko trzeba wlozyc kawalek (z 1cm) golego przewodu (bez izolacji) w otwor wtyczki aby srodkowy bolec lepiej laczyl albo na zewnatrz, pod ekran - nie pamietam w tej chwili. Sposob przetestowany w kilku Fiatach, kabla od FM nie musisz wymieniac ok.gif
Obejdzie się bez rozwiercania dziury w dachu ?
Którędy puszczasz kabel od cb ??
Ja mam u siebie puszczone lewym progiem, a w bagazniku zalozylem beczke, schowana tam gdzie lampka oswietlenia bagaznika. Zawsze wtedy moge podlaczyc jaka inna antene, np: dluga magnesowke na trase, ale jakos od ponad roku mam Triflex'a i nie korzystalem z innej anteny zlosnik.gif.
CB z przodu pod bezpiecznikami.
> Tak, otwor jest wystarczajacy
> trase, ale jakos od ponad roku mam Triflex'a i nie korzystalem z innej anteny .
No to troszkę roboty mnie czeka z puszczeniem kabalka.
Nie jest tak zle, mozna sie wyrobic w godzinke zlosnik.gif. Tylko uwazaj na zapinki od podsufitki, bo lubia sie urywac oraz na te od tylnych slupkow, bo przy zakladaniu potrafia nie wskoczyc na swoje miejsce.
> Nie jest tak zle, mozna sie wyrobic w godzinke . Tylko uwazaj na zapinki od podsufitki, bo lubia
> miejsce.
Dziękuje za informacje
