hamulce siena 1.2
Witam. Tym razem sprawa hamulcy , są słabe !!!. Żeby zablokować koła podczas hamowania , (zablokowane - poślizg , wiadomo o co chodzi) , trzeba niemal stanąć na pedale hamulca. Pedał hamulca jest mięki i dość nisko schodzi żeby poczuć opór. Jak go kilkakrotnie wcisne to opór wyczuwany jest o wiele wyżej i pedał nie jest taki mięki. Hamulce hamują równo ,NIE ściąga podczas hamowania. Tylnie szczęki wymienione. NIE widze zadnych wycieków przy rozpychaczch ani przy pompie, płynu nie ubywa!. Co jest???? , a jeszcze jedno . do czego jest regulacja w bębnie tylnim . Chodzi o regulacje która rozpycha szczęki , jest tam taki cośik. Po wymianie szczęk , nie ruszałem tej regulacji , ale takie słabe hamulce byly przed wymianą, a wymieniłem je bo podczas hamowania tarło tak jakby nie było już okładzin , tylko same blachy. Okazało sie że szczenki były dobre . ale wymiana pomogła na to tarcie , teraz z tarciem jest spoko. Ale co z tymi słabymi hamulcami.
stawiam na zapowietrzony układ hamulcowy
Dodam jeszcze że niedawno hamulce sprawdzalem na stacji djagnostycznej i siła hamowania były ok.
tylko jak pedał 'rośnie' to jest oznaka zapowietrzonego układu hamulcowego
> hamulcowego
Znaczy że mam odpowietrzyć wszystkie cztery kołą?
tylko jaka kolejność to jescze nie wiem,musze sie przyjżeć kiedy
> tak
z tego co slyszalem to zaczyna sie od koła najdalej od pompy hamulcowej , czyli tył od strony pasazera
tego jeszcze nie wiem bo siene mam niecałe 3 miechy
> prawy tył
dokładnie tak wystarczy zagłebić sie pod maske i zlokaliwować zbiornik płynu hamulcowego 270751858-jezyk.gif
  • 4 tygodnie później...
Co do słabych hamulców to myśle ze są zapowietrzone a przy następnych takich objawach z tym tarciem to niema co wymieniać szczęk tylko sprawdzic najpierw jak one wyglądają jak są jeszcze dobre to wystarczy je przeczyścic i wszystko bedzie OK bo sienki tak mają.
Pozdrowienia
Jeszcze jedno
odpowietrzać trzeba po kolei od prawego tylnego koła potem lewe tylne potem prawe przednie a na końcu lewe przednie no i trzeba pamiętać o dolewaniu płynu do zbiorniczka. jak bedzie potrzeba to powtórzyć po kolei jak za pierwszym razem.
{Pozdrawiam
Z jakiej ty gorki jechales 205km/h yikes.gif
ja tak na A4 zrobiłem cc wskazówka była pionowo w dół ale z długiej górrrki. fote pstryknąłem jak na liczniku było 160, potem bałem sie puścić kierownik. prędkość jest dyskusyjna bo liczniki kłamią ale myśle że ponad 160 było ok.gif
To nie była górka tylko prosta niemiecka autostrada. hehe
> Pozdrawiam
> tak
jako ze punto to taki mały braciszek to moze w ten sam sposób? cfaniaczek.gifhmm.gif
jakiś tekst
> i niemieckie paliwo pewnie
Nie paliwo było polskie smile.gif i tankowałem je na samej granicy a tam czesto jest daremne. Pb95 hehe yay.gif
