Obroty???
Witam jestem nowym właścicielem brawo.gif 1,4 12v i jak w temacie czasami falują obroty w zakresie 800-1500 ,co jest nie tak lub co trzeba wymienić?
> Witam jestem nowym właścicielem 1,4 12v i jak w temacie czasami falują obroty w zakresie 800-1500
Olać sprawę i jeździć dopóki wolne obroty nie osiągną poziomu 3000rpm skromny.gifpalacz.gif Szkoda kasy na dochodzenie co i jak bo prawdopodobnie i tak nie odgadniesz o co mu chodzi hehe.gif Kasę lepiej zatrzymać na kolejne widzimisię padaki smirk.gif
To tak każdy ma czy trudno to zdiagnozować i naprawic?
Na zimnym falują 800-1500?
czasem na zimnym a czasem na ciepłym niewiem.gif co jest nie tak bo jak kluczyk przekręcony pozostawie na ok1,2 min to jest ok a i silnik krokowy to powinien tak chodzic ze na odpalonym silniku go wyrażnie słysze to normalne?
Sprawdź sondę lambda.
sprawdź nastawnik ssania przy przepustnicy czy tłoczek chodzi
Pisze, że mu lata jak szalony.
Ja bym proponował sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Patre - o tym mi nie mowiles.
Gdzie ten nastawnik ssania?
A wiec - po kolei:
1. swiece
2. kable wysokiego napiecie
3. czujnik polozenia walu korbowego
4. sonda lambda
5. cewka
6. silniczek krokowy
7. wtryskiwacz
8. regulacja potencjometru przepustnicy
9. pompa paliwa
10. filtr paliwa
11. czujnik temperatury cieczy (ten w termostacie)
12. filtr powietrza
Nie jest tego tak duzo - mnie zostalo jeszcze sprawdzic;
- czujnik polozenia walu
- wtryskiwacz
Wymiana pozostalych rzeczy nie pomogla,
To krokowy inaczej.
> A wiec - po kolei:
> 1. swiece
> 4. sonda lambda
> 5. cewka
> 7. wtryskiwacz
> 9. pompa paliwa
> 10. filtr paliwa
> 12. filtr powietrza
> - wtryskiwacz
> Pozdrawiam
> I ile Cię ta zabawa kosztowała do tej pory?
niektore elementy wymienialem po dwa razy.
CO sie pytasz ile... nie wiesz ile co kosztuje?
Sporo - ale guzik to dalo.
Nie chodzi o kase - chodzi o to zeby dojsc co jest przyczyna.
Silnik krokowy wyczyścić
Tylko co tu czyścić?
Jak bardzo Ci faluje? W jakim zakresie? Jakie masz spalanie benzyny? Jaką temperaturę płynu chłodniczego osiąga silnik w czasie pracy? Połowę skali na wskaźniku czy mniej?
Jedno i drugie.
Miałem przypadek, że przyczyną nierównych WO był problem w wiązce elektrycznej idącej do kompa. Jak się nią poruszało to wszystko wracało do normy. Dziwactw z falowaniem może być mnóstwo, ja u siebie dałem sobie spokój. Niech sobie faluje jak już musi. palacz.gif
Obsadę trzpienia
Zasada działania krokowego jak w 1.6 a w 1.6 pomaga
Ewentualnie kanały obejściowe zespołu wtrysku
U mnie defacto nie faluje, tylko co jakis czas (np. wczoraj tak sie zrobilo) ze po uruchomieniu jest na granicy zgasniecia albo gasnie.
Obroty w ogole nie sa takie jak powinny - tak jakby nie mial ssania.
Jak sie rozgrzeje jest lepiej.
Spalanie benzyny normalnie - 11-12 litrow / 100 km
Jak sie dobrze nagrzeje, to wskazowka jest nieznacznie ponizej polowy skali.
> Obsadę trzpienia
- wymienic. 250 PLN w plecy - ale ile nadziei masz przez kilka dni.
Poziom płynu chłodzącego jest w normie?
Nie.
Plynu ubywa - srednio pol litra na tydzien.
Ale dolewam.
Ten problem jednak jest juz ze dwa lata - i kiedys nie ubywalo plynu a problem byl.
> Nie.
> Ale dolewam.
Radzę koledze najpierw rozwiązać ten problem (znaleźć przyczynę - chłodnica, węże, uszczelka pod głowicą? ) a dopiero potem sprawdzać dalej.
> Pozdrawiam
Kable i weze sprawdzone - nie cieknie.
Uszczelka pod glowica nie sprawdzona.
Ale co to ma do obrotow?
