Proces ładowania
Ładuje akumulator i dla ciekawości podłaczyłem miernik na "stałe" i obserwuję jak przedstawia się napięcie w czasie i zaobserwowałem, że rośnie do 14,2V i spada do 13,3 i znowu rośnie. narazie były takie dwa skoki. Czy jest to normalne w procesie ładowania?
Zależy czym ładujesz, jeśli jakiś prostownik jakiś wymyślny (z automatyką) to jest to możliwe.
prostownik/ładowarka to Bosch C3
teraz ustabilizowało i powoli z poziomu 13,3 idzie w góre
zastanawia mnie tylko (jeżeli było to spowodowane przez ładowarkę) co taki wzrost i spadek ma na celu hmm.gif
Albo z mrozu przyniósł i postawił akumulator w ciepłym przedpokoju biglaugh.gifgrinser006.gif
> celu
JAk najbardziej normalne przy ładowarce procesorowej.
Załóżmy, że ładowarka ma max prąd 4A. No i ładuje ona tymi 4A do czasu aż napiecie na aq nie osiągnie 14,4V (czy tam 14,2 jak u Ciebie)
Wtedy ładowarka zmniejsza prąd do powiedzmy 2A (moje założenie, wszystko zalezy od tego jak jest zaprogramowana, ale napewno bedzie to mniej niż 4A).
Przez to zmniejszenie prądu skokowo spada napięcie (wiec to jest ta sytuacja, która cię dziwi)
Aq dalej przyjmuje prąd, napięcie powoli rośnie aż znów nie osiągnie 14,4V, wtedy łądowarka zmniejsza prąd do powiedzmy 1A (mamy kolejny skok napięcia)
I tak w koło aż do naładowania aq.
Jasne teraz?
no auta nie trzymam w pokoju to i aku też nie był najcieplejszy biglaugh.gif
> Jasne teraz?
bo w ciagu 1,5 godziny były takie dwa skoki i napiecie stosunkowo szybko rosło a teraz strasznie powoli rośnie o 0,01V więc idąc twoim tropem teraz prad musiałby spaśc duzo, dużo poniżej 1A w co wątpie.... choć nie twierdzę, że to niemożliwe
> nie do końca to jest tak jak piszesz
Możliwe możliwe.
Aq był dość dobrze naładowany przed podłączeniem prostownika, więc te nazwijmy to duże prądy szybko się zmniejszały aż w końcu ładowarka przeszła w stan podtrzymywania.
> Możliwe możliwe.
stan podtrzymywania w tej ładowarce to 1,5A
dodam, że aq to 3,5 roczna centra plus
Prostownik po naładowaniu akumulatora do określonego napięcia np. 14,4V, przeszedł do fazy ładowania podtrzymującego w formie impulsowej. Poprostu co jakiś czas daje impuls na kilka(kilkanaście) sekund impuls lub paczkę impulsów napięcia 14,4V.
A mając taki sprzęt: Stef-Pol EST-516 jakim napięciem najlepiej ładować? Sprzedawca upierał się, że kwasowe tylko 13,8V, a żelowe 16V. Instrukcja każe dostosować sie do zaleceń producenta smirk.gif
nie możliwe
Chyba, że w króciutkich impulsach co jakiś czas, ale na pewno nie bez przerwy.
JAk chcesz niemal w pełni naładowac aq i do tego stosunkowo szybko, to ustaw 14,9V
A jak chcesz go po prostu naładować i nie zalezy ci na czasie, to 13,8V
> nie możliwe
piszę to co czytam klik
-I gdzie tam jest napisane, że to 1,5A jest podawane stale?
-Nigdzie. Nie zdając sobie sprawy sam to sobie założyłeś.
To są tylko króciutkie impulsy raz na jakiś czas.
Z reszta jakim cudem w 'pełni' naładowany aq miałby przyjmować to 1,5A nie przekraczając przy tym 14,2V?
nie,nie
nic nie załozyłem ani nie napisałem, że jest podane na stałe - napisałem tylko
zapewne jest tak jak piszesz
> 14,2V?
raczej niemozliwe
Należy ładować ciepły aku, chyba, że masz prostownik elektroniczny z trybem ładowania zimnych ogniw.
