błoto pod korkiem wlewu oleju
Pod korkiem robi mi sie niezłe blotko ktore siega az w glab pokrywy zaworow, na bagnecie zaobserwowałem tez troche tego. silnik zapala bez problemu, nie zauważyłem bomblowania w zbiorniku wyrównawczym plynu moze ciut ubylo w przeciagu 6 miesięcy jakies 2 mm, robie dziennie 2 razy po 7 km trasa krótka czasami wiecej przebieg 136 tys czy to uszczelka pod glowica? jak u was to wyglada teraz w warunkach zimowych?
Wpisz w szukajkę słowo "majonez" i wszystko stanie się jasne wink.gif.
U nas wygląda to tak samo.
Zbyt krótkie odcinki i silnik się nie dogrzewa.
Wytrąca się właśnie wspomniany wyżej "majonez".
To nic nie normalnego a już broń Boże nie żadna awaria.
Warto choć raz w tygodniu przejechać większy dystans, żeby silnik dostał swojej temperatury wink.gif
a normalne jest w tym przypadku ze zaobserwowalem tez na bagnecie nie ma tego duzo pojedycze krople
Też mam na bagnecie, u mnie nie ma kropel, jest taka żółtawa maź 270751858-jezyk.gif Ciężko to nazwać kroplami.
> Też mam na bagnecie, u mnie nie ma kropel, jest taka żółtawa maź Ciężko to nazwać kroplami.
> Po prostu jak MAJONEZ
to mnie trochę uspokoiłeś zobacze jak sie ociepli i co sie bedzie dalej dzialo
Pozdrawiam ide spac
> Pozdrawiam ide spac
zamiast czekac na ocieplenie to wyczyść ten majonez ile się da
sprawdź odmę- nie wiem ile ich jest w Twoim silniku
u mnie są 2- w tym jedna była całkowicie zatkana
pozdr
> pozdr
Faktycznie muszę to zobaczyć tym bardziej że w poprzednia zimę się zatkala i wywaliło olej przez bagnet
> bagnet
u mnie jedna odma idzie od pokrywy zaworów do dolotu, jeszcze przed przepustnicą
druga-cieńsza- idzie od pokrywy zaworów do przepustnicy- własnie ta była całkowicie zaklejona, łącznie z kanalikiem w przepustnicy
ta grubsza przepustowość miała,ale majonezu było sporo- też ostatnio jeżdzę tylko krótkie odcinki, w dodatku jest lpg
w związku z tym otwór odmy w dolocie zaślepiłem a wąż skierowałem do dołu, co by przepustnicy tym syfem nie brudzić
po tych wszystkich operacjach musiałem delikatnie obniżyc mnożnik od wtrysku lpg, ale czuję że teraz płynniej wchodzi na obroty
w schowku czeka już nowa uszczelka pod przepustnicę, muszę się tylko przybrać aby zdemontować i od dołu ładnie poczyścić smile.gif
