[H]Halogeny
Orientuje się ktoś może, czy w A H były różne modele lamp przeciwmgielnych z przodu? Niestety kamyk rozwalił szkło i jestem zmuszony szukać nowej/używanej. Nie wiem tylko czy przed FL i po były identyczne czy też nie.
Za pomoc i informacje z góry dziękuję.
Paweł
Masz na myśli, że są różne do Astry HTB/kombi i GTC oraz tak samo po FL?
Paweł
> Zgadza się.
A czymże to różnią się przed i po FL?
A bo ja wiem? Różnią się na tyle, że mają inne numery.
O ile w zderzaku od wersji 5D nie ma różnic, to już przy 3D jest inna maskownica halogenu. Może tu trzeba upatrywać różnic.
I chodziło mi tu o halogeny prostokątne. Te okrągłe w OPC nie były zmieniane.
W jakim sensie prostokątne? Jak dobrze patrzę H ma okrągłe, przynajmniej jeśli mowa o tej części, która wychodzi z maskownicy.
Pozdr
Paweł
Tak wygląda standard
a tak OPC
