Linki ręcznego Punto I
Jako, że będę wymieniał linki ręcznego ( i lewa i prawa, niestety nie wytrzymały próby czasu ). Mam pytanko, jak się za to zabrać, z tego co widziałem przy dźwigni ręcznego wchodzą linki spod podłogi nad podłogę. Czy jest tam jakiś myk o którym nie wiem ?? Jakieś ukryte śruby etc. ? Przy bębnach sobie poradzę, chodzi mi tylko o to jak wymontować to przy dźwigni wink.gif
P.S. Wyczytałem, że prawa linka ręcznego jest dłuższa, a lewa krótsza. Czy to prawda czy odwrotnie ?
Pozdro.
> Pozdro.
Przy dźwigni demontujesz plastik, poluźniasz linki na tej jednej śrubie pomiędzy nimi tak aby można było je zdjąć (tylko jedna śruba tam jest), zdejmujesz zawleczki w miejscu gdzie wychodzą na zewnątrz (jeśli są) i tyle. Wychodzisz z kabiny, wchodzisz pod auto, wyciągasz je na zewnątrz, zdejmujesz bębny i wymieniasz. Obie linki są tej samej długości.
Witam,nie musisz zdejmować bębnów,ponieważ od wewnątrz koła masz otwory rewizyjne.Zdejmujesz zaślepki i masz dostęp do końcówki linek w obu kołach,które wystarczy wychaczyć i wyjąć pozdrawiam.
> pozdrawiam.
Akurat w moim przypadku muszę bo wymieniam cały komplet razem ze sprężynkami, bębnami i szczękami wink.gif
@kmark: Dzięki za pomoc ale linki są róznej długości wink.gif Mam je w ręku i jedna jest około centymetr krótsza i z tego co czytałem własnie ta krótsza to lewa. Tylko nie mam pewności bo nie dostałem pudełek passed_out.gif
> @kmark: Dzięki za pomoc ale linki są róznej długości Mam je w ręku i jedna jest około centymetr
> dostałem pudełek
Powiem ci szczerze że nigdy na to nie patrzyłem czy jedna jest krótsza czy nie. Wydawało mi się że są takie same. W każdym bądź razie było to bez znaczenia dla działania hamulca, no chyba że fuksem założyłem je prawidłowo.
Wygląda na to, że miałeś farta wink.gif Bo u mnie chyba mam teraz zamienione miejscami i nie bardzo chce to działać ok.gif
A przy okazji tego tematu - czy ktoś ma może jakiś sprawdzony patent na zwisającą z prawej strony linkę ręcznego? Przyczepiałem ją drutem - zerwał się, tak samo objemka plastikowa też długo nie wytrzymała niestety. Kilka razy bym zawadził tą linką o wystające elementy bram czy wjazdów i zastanawiam się co można by by było z tym zrobić...
Dorób haczyki z blaszek i przynituj do podwozia, tak jak było oryginalnie.
dorobić "home made" dodatkowy uchwyt + porządnie umocować w seryjnych uchwytach.To samo się tyczy lewej linki.Nic nie zwisa,nic nie dynda,w przeciwieństwie do serii zeby.GIF
A gdzie go przyczepić?
