zwariowały (wskazowki)!!!
opiszę problem krutko...
Wskazowki zegarow pokazuja co chcą.. gdy stoję to pokazuja że jadę np. 150km/h choć to sie zmienia zgodnie z np. temperatura czy nastrojami politycznymi w kraju...czyli losowo. I to sie tyczy wskazowki obrotow , predkości, wskazowki paliwa no i temp. Jak jadę to to samo...czyli tańcza sobie (raczej ospale) po całym "cyferblacie"... I jeszcze jeden przypadek... po 2 minutach nadmuchu z wyłączonym silnikiem akumulator padł kompletnie, potrzeba bylo "reanimacji" zeby uruchomić silnik. Czy to ma jakis związek ze slabym akumulatorem?
Co z tym zrobić???????????????????????
gdzie szukac pomocy?
Czy może pomoc reset komputera pokladowego i jak to sie robi?
> Witam,
> Plizzzzzz, tak kocham moją pyńcię a to jej samochod....
przy słabym aku mogą tak sobie latać
Dodam jeszcze że wyjęcie kluczyka ze stacyjki powoduje tylko lekkie zabużenie wskazowek i lecą sobie w inną pozycję... frown.gif
ja mam ino problem ze wskazówką paliwa, czasami leci na sam dól po czym sie podnosi i znowu opada i potem juz jest ok a paliwa mam pól baku
co ma słaby aku do obrotów i prędkości ???
> fiat brava rok 99.
wyciągnij bezpieczniki pt SERVICE i sprawdź czy coś to dało...
nic
ale do wskazówek ma, przynajmiej w mojej bryce
> Witam,
