Dlaczego warto odciac pompe paliwa podczas pracy na lpg ?
No wlasnie ! DLACZEGO ????ZA I PRZECIW ? FABIA 1.4mpi + lpg
Przenosze na Gazowe Forum - tam pójdzie to sprawniej - Gripen
Było Było chyba ze sto razy juz było to zależ jak chcesz to se zalożysz ja nie to nie. ja nie zakładałem mam ibkę a koledzy od lanosów zakladali bo tak chcieli
Jest jeden jak mi się wydaje najważniejszy ----> nie musisz pilnować poziomu benzyny w zbiorniku.
Minusów nie zauważyłem.
> Przenosze na Gazowe Forum http://wiejskie.fora.pl/ - tam pójdzie to sprawniej - Gripen
Ktoś na kąciku robił sekcje zwłok pompy spalonej.
Okazało się że komutator zdarty był do pastiku( brak miedzi).
Ewidentnie wyeksploatowana pompa do końca.
Wniosek:
Odcinać pompę i skracać tym samym pracę jej do minimum.
Poszukaj w archiwum, w fabii pompka musi byc odcieta, bardzo czesto zdarza sie, ze ulega zatarciu. Mi po 6 tys. na gazie zaczeła piszczec.
Zreszta po co ma chodzic pompa jak nic nie robi?
Odetniesz to masz dodatkowo o 100W mniejsze obciazenie w instalacji elektrycznej (lepiej swiatła będą Ci świeciły skromny.gif ).
PS. Jak chcesz zrobić odcięcie to zrób to na sterowaniu przekaźnika pompy a nie na zasilaniu, mozesz zastosować tani przekaźnik na 1A i układ zasilania bedzie pewniejszy (tylko jedne styki).
Jedynt minus jaki znalazłem to fakt, że szyna paliwowa jest gorąca - brak przepływu paliwa - brak chłodzenia, czyli może ( ale nie musi ) mieć to wpływ na przyspieszone zapiekanie się wtryskiwaczy.
> wtryskiwaczy.
Ale czemu mają się zapiekać?
Przecież jak silnik działa przy zasilaniu LPG wtryskiwacze są odłączone. Po za tym wtryskiwacze są wprowadzone w kolektor dolotowy gdzie przepływa powietrze więc też nie ma wysokich temperatur.
> temperatur.
Gdybym tego nie przeżył to bym nie pisał.
Tutaj pisali
+ nie spalisz pompy przy małej ilości paliwa <- wg mnie największy plus
> wtryskiwaczy.
jeżeli zawór powrotny jest prz pompie to paliwo nie dociera do listwy nawet jak pompa pracuje...
Zapiekanie wtryskiwaczy to przypadek a nie skutek jazdy na gazie. Ja jezdze na gazie i mam juz 50tys. Kolega ma fabie z takim samym przebiegiem, ale bez gazu a po 30 tys. km wymienial wtryskiwacz, bo sie zapiekł. Poza tym wtryskiwacze grzeja sie od przeplywajacego przez nie duzego pradu a nie od silnika, a jak plynie przez nie prad to i przeplywa paliwo.
Poza tym w fabii paliwo nie plynie przez listwe, bo powrot jest zrobiony na filtrze paliwa.
wystarczy utrzymywać odpowiedni poziom paliwa i nic złego nie stanie sie ok.gif
> sie
To samo mowil mi gazownik, ja utrzymywalem ok.1/4-1/2 baku a juz po 6tys. zaczela mi piszczec. Tylko szybka reakcja uchroniła mnie od wymiany pompy. :-)
50 kkm to nie przebieg zrób na tym silniku na gazie jeszcze 150 a wtedy pogadamy
> wtedy pogadamy
Nie jestem jasnowidzem, a 150 tys. km to za jakies 5lat, wiec w sumie nie wiem, czy jeszcze bede mial ten samochod. :-)
A wtryskiwacz nie zapiecze sie jak pompa nie dziala przy jezdzie na gaz, to nie ma nic wspolnego.
No patrz, a ja juz przejchałem ponad 45 kkm i nic. Pompa jak ma paść to padnie, bez względu na to czy ma sie LPG czy nie. Poza tym jest stworzona do tego, aby pracować.
Rób jak uważasz ...
W każdym razie życzę powodzenia.
Pompa jest stworzona żeby pracować, kiedy jest odbiór paliwa przez wtryskiwacze.
Od kiedy zrobiłem odłaczenie pompa przestała mi piszczeć, przypadek?;-)
> wtryskiwacze.
> przypadek?;-)
Oczywiście, LPG nie jest tylko winne trzesieniom ziemi, kile i jeszcze paru innym dolegliwościom. LPG to bardzo wygodne usprawiedliwienie
> usprawiedliwienie
Skonczmy tą akademicką dyskusję, bo do niczego ona nie prowadzi. Autor wątku ma fabię a Ty masz felicję. Odpowiedziałem mu jak to wygląda w fabii, zresztą jak ma trochę sprytu to poszuka w archiwum i poczyta ilu osobom w fabii, którzy mają LPG padła pompa, bo nie mieli odcięcia.
No, te silniki to bardzo się róznią od siebie, peryferyjne sprawy tez - więc faktycznie, może nie będe się udzielał smirk.gif
> usprawiedliwienie
nie będę się rozwodził, ale nie masz racji.
rozważ:
1) starzenie się paliwa
2) jakość jego w polsce
3)logikę pracy czegoś, ci nie jest potrzebne
padła mi pompa mimo jazdy z połowa baku
Być może
> rozważ:
Raz w miesiącu tankuje świeze
Nie do przeskoczenia, ale daje sobie radę
Przykre, co potwierdza regułę, że pompa może paść zawsze, LPG to nie jest wytłumaczenie
