Butla toroidalna "pełna" w miejsce koła zapasowego?
Planuję zagazować Megankę. Szukałem informacji o tym jak duża wejdzie butla w miejsce koła zapasowego. Na stronie http://www.irene.pl/ jest podane że można wykorzystać butlę toroidalną "pełną" dzięki temu można zyskać dodatkowe 10l pojemności. Dzowniłem do zakładu który w którym będę montował i upierają się że taka butla nie wejdzie bo nie ma jak zainstalować wielozaworu. W zasadzie nie pytał o samochód, a wydaje mi się że w Megane jest miejsce żeby to sensownie upchnąć.
Jak to w końcu jest? Czy ogólnie w żadnym samochodzie się nie da zamontować takiej butli w miejsce koła? Czy zależy to od konstrukcji miejsca na koło? Może ktoś ma taką butlę i podzieli się informacjami.
Pozdrawiam.
Też o czymś takim myśłałem, jak wymianiałem u siebie w aucie tzw. holenderski zbiornik.
Skończyło się na butli zwykłej.
Toroidalna pełna, tzw zewnętrzna, ma wielozawór z dołu, do tego musi być w komorze gazoszczelnej, która ma swoje wymiary. Nie obeszłoby się bez lekkiej rzeźby podłogi, tak na moje oko przynajmniej.
A tak w ogóle to meganka II nie ma przypadkiem plastikowej podłogi bagażnika, co wymusza dodatkowy stelaż na butlę?
> przynajmniej.
Dzięki. Czyli pewnie lepiej założyć standardową i mieć spokój.
Heh, jak nie plastikowy kolektor to plastikowy bagażnik. facepalm.gif Dopiero teraz doczytałem - rzeczywiście tak jest, ale podobno to nie problem? Ciekawe jestem tylko dodatkowego kosztu wynikającego z montażu tego stelaża.
Tak przy okazji, to ogólnie mam wrażenie że ten cały samochód jest z plastiku. zlosnik.gif Co nie znaczy że go nie lubię.
Raczej tak.
Sam stelaż, to chyba nie jest jakieś większe halo. U mnie butla holenderska wisiała na dwóch odpowiednio podgiętych szerokich płaskownikach.
Tyle, że sama butla miała w górnej części uszy z gwintowanymi otworami do mocowania.
Pasowałoby spytać kogoś, kto ma LPG w megance.
I tak gazownik będzie wiercił otwór w podłodze i montował stelaż więc jak wytnie w plastiku większy otwór na wielozawór w obudowie to mu się krzywda nie stanie. Problemem może być tylko zbyt nisko umiejscowiony wielozawór (możliwość uszkodzenia), brak dostępu do zaworu butli, naruszenie konstrukcji nośnej pojazdu (nie oglądałem megane II z tej strony)
ja mam u siebie podłogę bagażnika wykonaną z plastiku i nie ma problemu z montażem butli. Ja mam butle 84l, a widziałem już ponad 90l w takich samych autach i nie ma problemu.
Mniej elementów do rdzewienia. Teraz co najwyżej będzie stelaż rdzewiał wink.gif
> Ale chyba nie toroidalną
ja mam toroidalną. miejsca jest dużo, bo normalnie jest tam pełnowymiarowe koło zapasowe (u mnie 255/45/18). Moja butla to irena 84l-jak mierzyliśmy, to wychodziło, że taka wejdzie największa, ale teraz wiem, że można jeszcze troszkę szerszą i to wychodzi ponad 90l. Cały wkład bagażnika jest wykonany z plastiku i spokojnie utrzymuje to butlę i pełny kufer gratów.
Ona ma takie standardowe mocowanie na dwie śruby na środku?
Na przeglądach nie czepiają się?
tak, tylko od spodu gazownik dał podkładkę. Ja przeglądy przechodzę w UK, a tu nikt nie sprawdza instalacji, do póki nie śmierdzi gazem i spaliny spełniają normy ok.gif
> instalacji,
Ano właśnie. U nas mógłby być z tym problem.
