kropek pomalowany przez graficiarza
Witam.
Po pewnej nocy wychodzę rano do roboty i co widzę?
kropek pomalowany spreyem.
sk...l przeleciał go wokoło czarnym kolorem.
czy da się to usunąć przez polerowanie?
dodam że koszt malowania całego pojazdu (bez dachu) waha się od 3 do 6 tyś pad.gif
Sprobuj na kawalku chlorokauczukiem.
Wydaje mi sie ze powinno zejsc, a potem polerka na polysk
najlepiej to nitro usunąć, ale nie wiadomo jak lakier się zachowa
spróbować możesz jakąś pastą lekkościerną albp podjedź do lakiernika i się dowiedz czy da rade usunąć
> usunąć
Aceton techniczny hmm.gif kiedyś całe auto przeleciałem aby zmyc resztki asfaltu, lakier metalic i żadnego śladu.
> Aceton techniczny kiedyś całe auto przeleciałem aby zmyc resztki asfaltu, lakier metalic i
> żadnego śladu.
gdzie można kupić taki Aceton techniczny ?
od tego czasu minęły 2 tygodnie lakier chyba dobrze już zaschnął
to na co czekałeś ?
takie rzeczy najlepiej się usuwa jak są świeże
> to na co czekałeś ?
miało być pomalowane z AC i czekałem właściwie dalej czekam na decyzję PZU.
okazało się że koszt naprawy przekroczy wartość pojazdu.
chciałbym to jakoś z grubsza usunąć i chyba go sprzedam
(po znacznie obniżonej cenie)
Nie panikuj.
Spróbuj na małej powierzchni zwykłym zmywaczem do paznokci - zobacz czy schodzi. Sklepowe lakiery samochodowe w sprayu bez problemu powinny zejsc, I jeszcze kase z PZU dostaniesz
> Nie panikuj.
dzięki wszystkim za pomoc.
pozdrawiam!
jutro wstawię fotki
Np . Castorama , jak pisałem aceton a nie rozpuszczalnik acetonowy .
dzisiaj próbowałem zmyć to g...o zmywaczem do paznokci jak poradził kolega i co? zmywa się bez problemu - wielkie dzięki yay.gif
> biorę kasę z PZU i sam to zrobię
Tylko sprawdz czy sladów na lekierze nie zostawia. Ja testowałem na 3 autach (same fiaty) i nigdy z oryginalnym lakierem nic sie nie działo ale róznie bywa
nie mow hop. prawdopodobnie i tak bedzie widac slady jak samochod bedzie czysty i w sloncu, wiec bez polerki sie nie obejdzie.
Płatek kosmetyczny, na to trochę zmywacza, wycieramy i efekty naprawde imponujace. Przerobiłem jak kiedyś nieumiejetnie polakierowalem sobie kawałek drzwi w Seicento takim lakierem w sprayu - troche nie wyszlo hehe.giffacepalm.gifi po tygodniu stwierdziłem ze musze to zetrzeć. Ślad został tylko na rogach klamki - bo nie miałem dojscia zeby dobrze wytrzeć:)
> troche nie wyszlo i po tygodniu stwierdziłem ze musze to zetrzeć. Ślad został tylko na
zmyłem kawałek i nic nie widać, lakier metalik oryginalny, ale jak zostaną ślady dam wypolerować jest waytogo.gif
