Odpowietrzenie zbiornika paliwa
witam
czy można zaślepić odpowietrzenie zbiornika paliwa zaznaczone kolorem niebieskim ?
> Napraw zbiornik i nie kombinuj to nie woda.
> witam
teoretycznie można bo niczemu istotnemu to nie służy , ale trochę będziesz miał problemów przy tankowaniu (będą się bąble cofać)
czyli potrzebny jest tylko przy tankowaniu ?
> tak
zasysanie powietrza odbywa się przez korek ?
Nie tylko, dzięki temu zbiornik się napowietrza jak pobierasz z niego paliwo i nie pracuje("nie wklęśnie się") co przy okazji pewnie prowadziłoby do spadku ciśnienia i większego obciążenia pompy paliwa.
Odpowietrzenia ma być i ma być sprawne.
Pozdrawiam BAS
W zasadzie tak, napowietrzniki sa przeważnie w korku. To co zaznaczył zapobiega "zaksztuszaniu" się układu w czasie tankowania. Gdyby człowiek miał taki układ mógł by sobie wlać piwo do gardła jednym siurem, jak zatka te przewody to mu zbiornik będzie przełykał paliwo i nalewacz może odbijać grinser006.gif
we wszystkich znanych mi samochodach - tak
ale oczywiście może być jakieś odstępstwo , chociaż nie widzę sensu komplikowania sobie życia
a co podczas lata gdy w zbiorniku paliwo wytwarza nadciśnienie ?
innego napowietrzacza nie widzę
> pompy paliwa.
> Pozdrawiam BAS
> pompy paliwa.
Zwróć uwagę (na rysunku i w rzeczywistości na przykład w posiadanym samochodzie) że czerwone rurki nie stanowią ujścia przestrzeni zbiornika na zewnątrz, bo są za korkiem.
Odpowietrzenie jest w korku. Któryś już raz w poważnym watku wyskakujesz jak "Filip" żeby tylko zabrać głos w dyskusji facepalm.gif. Rzadko zwracam na to uwagę, ale tym razem zaczyna mnie to irytować facepalm.gif
Też uchodzi przez korek, w którym sa zaworki zwrotno napowietrzające, podobne jak w korku chłodnicy czy zbiornika wyrównawczego. To musi się zawsze odbywać w najwyższym punkcie układu, którym przeważnie (jak nie zawsze) jest właśnie korek zlosnik.gif
a czy nie zamknięte paliwo traci swoje właściwości ?
Nie zamknięte paliwo traci swoje ilości.
Założyłem, że nie wchodzą do rury wlewowej a kończą się np. w okolicach klapki wlewu.
Skoro twierdzisz, że napowietrzanie/odpowietrzanie(np. przy wzroście ciśnienia) odbywa się przez korek to może tak jest. Jestem tylko człowiekiem, mogłem się pomylić. Chociaż jeśli dobrze pamiętam to zdaje się, że w octavii 1 kończy się pod klapką jakimś pseudo zaworkiem, ale teraz tego nie sprawdzę bo znajomy sprzedał auto.
Dziwnym trafem w BBM jak wyjeździsz paliwo do prawie do zera to przy odkręcaniu korka wlewu jest spore podciśnienie, które skądś się bierze a pomaga podobno(nie robiłem tego bo bardzo mi to nie przeszkadzało) przeczyszczenie odpowietrzenia.
Pozdrawiam BAS
