Wydech 1.2 8 fał
Takie pytanie do magików zeby.GIF Miałem SC 1.1 spi z katalizatorem. Wymieniałem silnik na 1.2 8v i czy kolektor z portkami od 1.2 8v 75 podejdzie pod resztę wydechu 1.1 ? Skręcę go z katalizatorem?? Czy raczej czeka mnie przerabianie?
> Takie pytanie do magików Miałem SC 1.1 spi z katalizatorem. Wymieniałem silnik na 1.2 8v i czy
przerabianie wink.gif Ten kolektor z punto z dwururką jest dłuższy i z tego co pamietam katalizator nie chce wejść bo stablizator przeszkadza. Możesz przerobić reszte wydechu albo skrócić te portki, ale ktoś tam kiedyś pisał, że ta plecionka ori z punta jest dobrze wyprofilowana i żeby jej lepiej nie zamieniać na inną
> przerabianie Ten kolektor z punto z dwururką jest dłuższy i z tego co pamietam katalizator nie
Ale dłuższy w dół? Bo to by było akurat dobrze. Czy dłuższy do tyłu?
dłuższy w doł .... hehe.gif niezłe
jest po prostu dłuższy
> dłuższy w doł .... niezłe
niewiem.gif porównałbym bo mniej więcej do literki L.
Pionowo musi być dłuższy bo silnik jest wyższy i z tego powodu nie podchodzi kolektor od 1.1. Czy chodzi więc o to, że pozioma linia jest dłuższa i dotyka staba?
Hmm ja wsadzałem 4-2-1 z punto i nic nie przeszkadzało, jedynie musiałem skracać 2 część wydechu bo złącze wypadało gdzie indziej, ale mam strumiennice, kata brak.
Rozchodzi się akurat o seryjny wydech. Jest SCS i jest punto i fajnie jakby się udało bez spawania złożyć jakiś auspuff.
Ja zostawiłem kolektor wydechowy z 1,1 SPI i cały oryginalny wydech. Nie miałem dojścia do spawarki, więc jeden z kolegów ( chylę przed nim czoło) podrzucił pomysł z flanszami między kolektorem wydechowym, a rurą kolektorową.
Ale on się pytał czy kolektor podejdzie z portkami z 1.2 do reszty wydechu z 1.1. U mnie nie podszedł, musiałem skracać wydech z 1.1
A kolektor z 1.1 trzeba wydłużać "na załamaniuł" jak się go zakłada do 1.2 bo otwory wylotowe i mocowanie jest wyżej niż w 1.1
> Skręciłem.Jest
Można i tak, różnica tam jest niewielka.
> Skręciłem.Jest
Jaka to długość wchodzi w grę? Masz fotkę tego? Bo Szczuras właśnie nie ma spawary na miejscu frown.gif
To jest pare cm z tego co wiem wiec praktycznie grubosc flanszy jakies solidnej powinno byc dobrze ok.gif
Wygląda to tak:
Do usług wink.gif.
> Nie chciałem się pucować. Może sobie nie życzysz?
Dzięki smile.gif ale będę skracał portki do 1.2 jednak smile.gif Ale rozwiązanie bez spawania będę pamiętał i pewnie kiedyś się przyda zeby.GIF
