marew Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Pany da się otworzyć bagażnik od środka, ale nie mając otwierania na wajhe. Kurde albo zamek zamarzł albo się zasyfił i nie moge otworzyć kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guido_ Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 jakims srubokretem otworzysz musisz sie dostac do zamka od srodka i odpowiednia blaszke przesunac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > jakims srubokretem otworzysz musisz sie dostac do zamka od srodka i odpowiednia blaszke przesunac To musze ten plastyk odkręcić, który jest przykręcony do klapy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Pany da się otworzyć bagażnik od środka, ale nie mając otwierania na wajhe. > Kurde albo zamek zamarzł albo się zasyfił i nie moge otworzyć kluczykiem. a probowales odmrazaczem albo suszarka go odmrozic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > a probowales odmrazaczem albo suszarka go odmrozic? Jutro będę próbował, ale wydaje mi się że jest zasyfiony, bo klucz wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Jutro będę próbował, ale wydaje mi się że jest zasyfiony, bo klucz wchodzi mojej ostatnio tez zamarazl zamek i klucz wchodzil suszarka pogrzalem pare minut i puscil dziadyga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 21 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > mojej ostatnio tez zamarazl zamek i klucz wchodzil suszarka pogrzalem pare minut i puscil dziadyga U mnie pozostaje opcja z odmrażaczem, bo nie będę z 4 piętra sztukował przedłużaczy, żeby suszarką operować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf7 Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > Pany da się otworzyć bagażnik od środka, ale nie mając otwierania na wajhe. > Kurde albo zamek zamarzł albo się zasyfił i nie moge otworzyć kluczykiem. odchyl tylną kanapę i zobacz na zamek, naciśnij od środka ten biały plastik na górze (prostokąt wystający), tak żeby szczęki się rozwarły i się sam otworzy. Jeśli klucz lata we wszystkie strony, to bębenek do wymiany, mi w cc najczęściej ten przycisk czarny zamarzał i po wciśnięciu już nie wracał i trzeba było odciągać go kluczem. Nie wiem jak reszta w sc, ale zamki są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 21 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 > U mnie pozostaje opcja z odmrażaczem, bo nie będę z 4 piętra sztukował przedłużaczy, żeby suszarką > operować dasz rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scadi Napisano 23 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 > odchyl tylną kanapę i zobacz na zamek, naciśnij od środka ten biały plastik na górze (prostokąt > wystający), tak żeby szczęki się rozwarły i się sam otworzy. jeśli się nie mylę,chodzi o sc,a tu zamki się różnią niestety od cc. ściągnij obudowę zamka miniaturka jest na dwóch zatrzaskach wciskanych po bokach zamka.po ściągnięciu plastiku ujrzysz cały mechanizm,wystarczy ruszyć zapadką znajdującą się na samym dole,przy uchu na którym zamek się zatrzaskuje i bagażnik otwarty:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 23 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 > U mnie pozostaje opcja z odmrażaczem, bo nie będę z 4 piętra sztukował przedłużaczy, żeby suszarką > operować zapalniczka i grzejesz kluczyk + odmrazacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 > zapalniczka i grzejesz kluczyk + odmrazacz Odmrażacz nie pomógł, prawdopodobnie się zasyfił zamek, albo zepsuł się od nieużywania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiek90_19 Napisano 25 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Miałem niedawno taką samą akcję w moim sc żadne odmrażanie ani ogrzewanie nie pomogło, okazało się po prostu, że zamek się posypał. Wymieniłem i teraz śmiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
