Dmuchawa wewnątrz auta umarła?
Koledzy jechałem sobie autkiem, dmuchawa pieknie chodziła na 3 biegu. zatrzymałem się zatankować wyłączyłem dmuchawe, silnik, wsiadłem do auta spowrotem, odpaliłem, włączałem dmuchawe ale ta juz nie zadziałała. jak jade silnik sie nagrzeje to powietrze kanałami idzie, ale dmuchawa na zadnym biegu nie rusza ani drgnie. Macie jakieś propozycje o co chodzi?
proszę o pomoc, niedawno wymieniałem stacyjke, już mam dość wydatków na to piękne autko.
> Witam
> bezpiecznik sprawdź tak na początek
Sprawdzałem, przynajmniej te przy których jest symbol dmuchawy - "taki wiatraczek" (tak, tak, jestem laikiem). Bezpieczniki wydają się być całe. sprawdzałem też nad radiem czy jakiś kabel nei jest wypięty i wydaje sie być ok. głupieje
> miernik i schemat elektryczny twoim przyjacielem
echh... a myślałem że mi go ktoś naprawi przez internet... miernik dostane dopiero na weekend, na elektryce nie znam się kompletnie - trzeba będzie teścia zatrudnić do pomocy, tylko jak jeździć przy takich mrozach bez dmuchawy??
ps. Profil uzupełniony,
ps2. Witam serdecznie na tak fantastycznym forum, na pewno wiele razy będę tu zaglądał - ech w końcu moja "fura" ma 16 lat i coraz więcej usterek ale za to co raz mniej blachy - przez to szybciej jeździ...
ps3. Zamarzające zamki to pikuś przy nie działającym ogrzewaniu - help
oj jeździło się z otwartymi drzwiami przez średnicówke przy - 10 bez klamki od drzwi kierowcy, bez czapki i rękawiczek także spokojnie smile.gif
ale raczej nie z kobietą w ciąży...a taka na pokładzie
> Witam
> juz nie zadziałała.
a zegarek pokładowy działa? jeśli tak, to (wg schematu) nie będzie bezpiecznik...
spróbuj jeszcze "przed użyciem wstrząsnąć" - w dmuchawie masz silnik komutatorowy ze szczotkami - może która się zawiesiła?
no i pozostaje jeszcze "zwora E3" w skrzynce bezpieczników: taki charakterystyczny mosiężny (mosiądzowany?) element zastępujący przekaźnik - nie sposób go pomylić z czym innym - poruszaj go, bo może zaśniedział w gniazdach?
Działa, cała deska świeci, pokretła od dmuchawy pięknie podświetlone
faktycznie wszystkie bezpieczniki całe
Gdzie mogę go znaleźć i jak się tam dostać?
czy to te przekaźniki pod kierownicą?
(wybaczcie mi moj laicyzm)
generalnie musiał byś nieco stuknąć w środkowy panel - wiatrak jest ~ "za radiem"...
tak, w skrzynce bezpieczników jest ta zwora
jeszcze możesz poruszać masami: po lewej stronie pod deską rozdzielczą znajdziesz punkt masowy, do którego jest podłączona m.in. dmuchawa - poruszaj wszystkimi konektorami.
jak nie to, to spróbuj uruchomić wiatrak "na krótko" z pominięciem rezystora do regulacji obrotów.
a ma ktoś może schemacik jakiś? z góry dzięki za pomoc
Wszystkim serdeczne dzięki za pomoc. Nagrzebałem się przy aucie, pouczyłem schematów, posprawdzałem wszystkie przekaźniki, wszystkie bezpieczniki, napięcia na przełączniku dmuchawy trzeba było wszystko odkręcać oczywiście - masakra, ale wszystko było ok. W połowie drogi do całkowitego odkręcenia panelu i dostawania się do silnika dmuchawy, stwierdziłem że nie ma sensu tego w nocy robić. Skręciłem wszystko spowrotem. Rano wsiadłem do auta i delikatnie poirytowany temperaturą przyrżnąłem z całej siły w panel od domuchawy. Za czwartym razem zaskoczyła i działa smile.gif także wnioskuje i mam nadzieje ze to szczotki sie zawiesiły.
Wszystkim dzięki za sugestie, szczególnie za poradę o szczotkach. wątek można zamknąc. Dzięki
>...W połowie drogi do całkowitego odkręcenia panelu i dostawania się do silnika dmuchawy....
Błąd, ja od kilku lat zbieram się by wyjąć nagrzewnicę i oczyścić ją z syfilisu a Ty byłeś już w połowie drogi!!! mlot.gifmlot.gifzeby.GIF
